[其他] 微控制器STM8L101F3P6TR
762|0
 楼主| xunavc 发表于 2019-5-14 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  stm8l101x1低功耗系列的特点是增强的stm8 CPU内核提供了更高的处理能力(16兆赫时高达16 mips),同时保持了cisc架构的优势,该架构具有改进的代码密度、24位线性寻址空间和用于低功耗操作的优化架构。
  该系列包括一个集成的调试模块,该模块具有硬件接口(swim),允许在应用程序调试和超快的flash编程中不受干扰。
  所有STM8L101XX微控制器均采用低功耗低压单电源程序闪存。8-kbyte设备嵌入了数据EEPROM。
  STM8L101XX低功耗系列基于一组通用的先进外围设备。外围设备的模块化设计允许在不同的ST微控制器系列(包括32位系列)中找到相同的外围设备。这使得任何向不同家庭的过渡都非常容易,并且通过使用一组通用的开发工具可以更简化。
  所有STM8L低功耗产品都基于相同的架构,具有相同的内存映射和一致的引出线。
  微控制器STM8L101F3P6TR www.dzsc.com/ic-detail/9_5032.html关键特征
  主要微控制器功能
  电源电压范围1.65 V至3.6 V
  低功耗(停机:0.3微安,主动停机:0.8微安,动态运行:150微安/兆赫)stm8核心,最高16个cisc mips吞吐量临时雇员。范围:-40至85°C和125°C
  回忆
  高达8千字节的闪存程序,包括高达2千字节的数据EEPROM纠错码(ECC)灵活的读写保护模式
  在应用和电路编程中
  数据电可擦可编程只读存储器功能
  静态RAM的1.5千字节
  时钟管理
  内部16 MHz RC,具有快速唤醒时间(典型4 s)内部低功耗38 kHz RC驱动IWDG和AWU重置和供应管理
  超低功率POR/PDR
  三种低功耗模式:等待、主动停止、停止
  中断管理
  具有软件优先级控制的嵌套中断控制器
  最多29个外部中断源
  输入输出系统
  最多30个I/O,所有可映射到外部中断向量上
  具有可编程输入上拉、高接收器/源功能和一个LED驱动器红外输出的I/O外围设备两个16位通用定时器(TIM2和TIM3),带上下计数器和2个通道(用作IC、OC、PWM)一个带7位预分频器的8位定时器(TIM4)红外遥控器
  独立看门狗
  自动唤醒装置
  1、2或4 kHz频率的蜂鸣器计时器
  SPI同步串行接口
  快速I2c多主/从400 kHz
  带分数波特率发生器的USART
  2个比较器,每个比较器有4个输入
  发展支持
  用于快速片上编程和非侵入式调试的硬件单线接口模块(SWAIM)电路仿真(ICE)96位唯一ID
