[综合信息] (转载)三分学会国产低功耗华大单片机一 (MDK中新建工...
 楼主| aoyi 发表于 2019-5-27 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
版权声明:本文为博主原创**,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lvk/article/details/84259971
今天以HC32F003为例介绍在MDK中如何利用.pack支持包来为国产低功耗华大单片机新建工程。
一、准备工作
首先在群里下载HC32F003的.pack支持包到自己的电脑中,或者点击链接:http://www.keil.com/dd2找到如下 PACK 安装包,选择需要的型号进行下载和安装,如下图所示:
下载完成后双击安装,具体步骤如下图
 楼主| aoyi 发表于 2019-5-27 12:56 | 显示全部楼层
二、建立工程
打开MDK软件点击Project->New uVision Project
指定工程的存放路径,起名保存,如下图所示:
跳出芯片选型界面,选中工程中使用的型号,单击OK。
 楼主| aoyi 发表于 2019-5-27 12:57 | 显示全部楼层
在跳出的界面中CMSIS项中选中CORE项,在Device项中选中Startup项,如下图。选好后单击OK。
在展开Target  1,右键单击Add New Item to Group ‘source Group 1'
单击C File (.c),在下面的Name框中输入main,单击Add。
在main.c中敲入如下代码,保存。
点击Project->Rebuild all target files
或者直接点击如下图标,完成对工程的编译。
编译结果如下 :
0错误,0警告,至此,一个基于MDK .pack支持包的工程已经建好,后面会继续介绍如何向其中加入各模块的代码。
drer 发表于 2019-5-28 11:03 | 显示全部楼层
条理非常清晰
martinhu 发表于 2019-5-28 23:23 | 显示全部楼层
华大推出的SDK开发包里面,有空白的最小工程,支持IAR 7.7以上和KEIL 5,也可以使用那个开发
dandadudou 发表于 2020-2-24 16:56 | 显示全部楼层
有没有keil4的开发包?
callhgd 发表于 2020-3-31 15:52 | 显示全部楼层
不错,不错,简单实用的教程。
快速回复 返回顶部 返回列表
