[技术支持] F0541 P3_4 P3_5重设模式程序當掉,有时Keil c51也當掉
804|2
 楼主| hsl1888 发表于 2019-6-13 19:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3_4 P3_5重设模式,程序跑数分鐘後,程序當掉,如附图PC=0x0001,有时Keil c51也當掉,如何迴避这问题?
蛮大头 发表于 2019-6-14 09:15 | 显示全部楼层
应该是连接有中断吧
 楼主| hsl1888 发表于 2019-6-15 23:47 | 显示全部楼层
应该是连接有中断吧
Now it is solved, interfered by UART ISR which is empty
