[boot] Linux中的各种文件类型
 楼主| 蒋博1026 发表于 2019-7-15 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux中有一句话:一切皆是文件
1、普通文件( -       regular file )
(1)、文本文件
  文件中的内容是由文本构成的,文本指的是ASCII码字符。文件里的内容本质上都是数字(不管什么文件内容本质上都是数字,因为计算机本身只有0和1),而文本文件中的数字本身应该被理解为这个数字对应的ASCII码。常见的有.c文件、.h文件、.txt文件等都是文本文件。文本文件的好处就是可以被人轻松读懂和编写。所以说文本文件天生为人类发明的。
(2)、二进制文件
  二进制文件中存储的本质也是数字,只不过这些数字并不是文字的编码数字,而是真正的数字。常见的可执行文件(gcc编译生成的a.out,arm-linux-gcc编译链接生成的.bin)都是二进制文件。
(3)、从本质上看,文本文件和二进制文件并没有二进制文件。都是在一个文件里存放了数字。区别就是理解方式不同,如果把这些数字就当作数字处理则就是二进制文件,如果把这些数字按照某种编码格式去解码成文本字符,则就是文本文件。
(4)、我们如何知道一个文件是文本文件还是二进制文件呢?在Linux系统层面是不区分这两个的(譬如open、read、write等方法操作文本文件和二进制文件时一点区别都没有),所以我们无法从文件本身准确知道文件属于哪一种,我们只能本来就知道这个文件的类型然后用这个文件的用法去用他。有时候会用一些后缀名来人为的标记文件的类型。
(5)、使用文本文件时,常规用法就是用文本文件编辑器去打开它、编辑它。常见的文本文件编辑器如vim、gedit、notepad++、sourceinsight等,我们用这些文本文件编辑器去打开文件的时候,编辑器会read读出文件二进制数字内容,然后按照编码格式去解码将其还原成文字展现给我们。如果用文本文件编辑器去打开一个二进制文件会如何?这时候编辑器就以为这个二进制文件还是文本文件,然后试图去将其解码成文字,但是解码过程中很多数字并不对应有意义的文字所以成了乱码。
(6)、如果用二进制阅读工具去打开一个文本文件如何?得出的就是文本文件对应的二进制的编码。
2、目录文件( d   directory )
(1)、目录就是文件夹,文件夹在Linux中 也是一种文件,不过是特殊文件。用vi打开一个文件夹就能看到,文件夹其实就是一种特殊文件,里边存的内容包括这个文件的路径还有文件夹里边的文件列表。
(2)、但是文件夹这种文件比较特殊,本身并不适合用普通的方式来读写。Linux中是使用特殊的一些API来专门读写文件夹的。
3、设备文件
(1)、设备文件包括:
  字符设备文件(c   character)
       块设备文件(b  block)。
(2)、设备文件对应的是硬件设备,也就是说这个文件虽然在文件系统中存在,但是并不是真正存在于硬盘上的一个文件,而是文件系统虚拟制造出来的(叫做虚拟文件系统,如/dev /sys /proc等)
(3)、虚拟文件系统中的文件大多数不能或者说是不用直接读写的,而是用一些特殊的API产生或者使用的。
4、管道文件(p  pipe)
(1)、管道在Linux中是一种通信手段,在通信的时候需要建立管道文件作为辅助。
5、套接字文件(s   socket)
(1)、在上网的时候需要建立套接字文件
6、符号链接文件(l  link)
(1)、类似于Windows中的快捷方式,包括硬链接、软连接等等。
快速回复 返回顶部 返回列表
