MAX803/MAX809/MAX810是微处理器(μP)监控电路,用于监控μP和数字系统中的电源。当与+5V、+3.3V、+3.0V或+2.5V供电电路一起使用时,它们通过消除外部元件和调整来提供出色的电路可靠性和低成本。这些电路执行一个功能:当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,它们断言一个设定信号,使其在VCChas之后至少保持140毫秒。升到旧的重置阈值以上。重置阈值适用于不同电源电压的操作。MAX803具有开漏输出级,而MAX809/MAX810具有推挽输出。AX803的开放式放电输出需要一个拉式电阻,该电阻可以连接到高于VCC的电压。MAX803/MAX809有一个活动的低重置输出,而MAX810有一个活动的高重置输出。复位比较器设计用于忽略VCC上的快速瞬变,输出保证在VCC下降至1V的正确逻辑状态。低电源电流使MAX803/MAX809/MAX810非常适合用于便携式设备。MAX803采用3针SC70封装,MAX809/MAX810采用3针SC70或SOT23封装。
MAX809SEUR www.dzsc.com/ic-detail/9_3573.html详细规格
复位:低有效
电压 - 阀值:2.93V
安装类型:表面贴装
供应商设备封装:SOT-23-3
类型:简单复位/加电复位
输出:推挽式,图腾柱
复位超时:最小为 140 ms
工作温度:-40°C ~ 105°C
封装/外壳:TO-236-3,SC-59,SOT-23-3
包装:标准包装
其它名称:MAX809SEUR+TDKR
制造商Maxim Integrated Products
RoHS是
监测电压数1
监测电压2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
欠电压阈值2.89 V
过电压阈值2.96 V
输出类型Push-Pull
人工复位Resettable
监视器No Watchdog
电池备用开关No Backup
上电复位延迟(典型值)85 ms to 300 ms
电源电压(最大值)5.5 V
电源电压(最小值)1.2 V
电源电流(典型值)60 uA
最大功率耗散320 mW
最大工作温度+ 105 C
安装风格SMD/SMT
封装 / 箱体SOT-23-3L
封装Cut Tape
最小工作温度- 40 C
功率失效检测No
