[公司承接] 苏州昀晅智能科技工业核心板
 楼主| z147028571 发表于 2019-7-26 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
苏州昀晅智能科技工业核心板:
产品代号 Merlin:
CPU:Apollo Lake: 最高支持N4200 1.1/2.5Ghz
内存:LPDDR3 2G/4G/8G
PCIE:4通道PCIE2.0,可配置1x4,2x2,4x1
SATA:2x SATA3.0
USB:2x USB3.0,4x USB2.0
显示接口:DDI Dual mode,兼容Display Port_1.2/HDMI_1.4b/DVI
屏接口:eDP_1.3 4通道
串口:2 * UART (标准串口16550 UART * 1,核心板调试串口 * 1)
看门狗:255级看门狗
音频:HDA音频总线
I2C/SMBUS:1xI2C,1xSMBUS
板内存储:32/64/128G EMMC5.0
电源输入:单一电源6-23V宽压输入
运行条件:温度 -10℃~+55℃,湿度10%~90% 无凝结
存储温度:温度 -40℃ -- +85℃
尺寸:Size 74*41mm(小于COM-E TYPE 10 84*55mm), 标准COM-E Module connector,带螺柱固定。
PCB板形,特殊功能,Connector可根据客户意向定制
提供服务:辅助客户设计底板,硬件/BIOS/软件专属定制及后期产品维护,微信沟通:design_in_sys
实物图:
