[其他] 反冲洗过滤器用于处理纺织工业
541|0
 楼主| sjyscl 发表于 2019-8-2 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      纺织印染行业是工业废水的排放大户,反冲洗过滤器在纺织行业中扮演着重要的角色,近年来,随着纺织工业的发展和进步,大量的纺织废水处理难度也在增大,印染废水的量大,色度高,处理程度也非常困难。为了更好地处理废水,国家提倡使用反冲洗过滤器,印染加工的四个程序都要排除废水,预处理阶段要排除退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排除染色废水,印花工序排除印花废水和皂液废水,整理工序则排除整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。反冲洗过滤器将印染废水能够彻底的解决掉,能够达到污水的排放标准。反冲洗也可以去除水中的各种杂志和泥沙,是过滤后的水再生利用,可以说在环保领域处于高位阶段,提高了水资源的利用,加快了水资源的再生。
经过反冲洗过滤器回收利用:
(1)废水可按水质特点分别回收利用,如漂白煮炼废水和染色印花废水的分流,前者可以对流洗涤.一水多用,减少排放量;
(2)碱液回收利用,通常采用蒸发法回收,如碱液量大,可用三效蒸发回收,碱液量小,可用薄膜蒸发回收;
(3)染料回收.如士林染料可酸化成为隐巴酸,呈胶体微粒.悬浮于残液中,经沉淀过滤后回收利用。
无害化处理可分:
(1)物理处理法有沉淀法和吸附法等。沉淀法主要去除废水中悬浮物;吸附法主要是去除废水中溶解的污染物和脱色。
(2)化学处理法有中和法、混凝法和氧化法等。中和法在于调节废水中的酸碱度,还可降低废水的色度;混凝法在于去除废水中分散染料和胶体物质;氧化法在于氧化废水中还原性物质,使硫化染料和还原染料沉淀下来。(3)生物处理法有活性污泥、生物转盘、生物转筒和生物接触氧化法等。为了提高出水水质,达到排放标准或回收要求.往往需要采用几种方法联合处理。
