[技术求助] TLK2701与1X9光模块采用什么样的电路接口?
808|9
 楼主| lizye 发表于 2019-8-4 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2019-8-4 15:43 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| lizye 发表于 2019-8-4 15:46 | 显示全部楼层
光模块采用LVPECL接口。
午夜粪车 发表于 2019-8-4 15:49 | 显示全部楼层
按照50欧姆阻抗要求设计电路,另外按照差分线的要求走线,尽量短的走线。
zhaoxqi 发表于 2019-8-4 15:52 | 显示全部楼层
TLK2701是CML电平格式,采用交流耦合与光模块接口。
huangchui 发表于 2019-8-4 15:56 | 显示全部楼层
对的,由于是数字接口,只要注意楼上几位说的问题,电路性能都可以达到。
jiajs 发表于 2019-8-4 16:18 | 显示全部楼层
看看TLK2701的数据手册!
 楼主| lizye 发表于 2019-8-4 16:23 | 显示全部楼层
已经调试通了,只是没有仪器可以测量信号的眼图。
externally 发表于 2019-8-6 15:07 | 显示全部楼层
看芯片手册啊
