出现‘can't aquire device’了
714|8
 楼主| ousj 发表于 2019-8-4 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc CY8C27443, 用MINIPROG,出现‘can't aquire device’了,什么原因?
morrisk 发表于 2019-8-4 20:06 | 显示全部楼层
一用就出现?
 楼主| ousj 发表于 2019-8-4 20:12 | 显示全部楼层
刚开始的时候,可以
chenjunt 发表于 2019-8-4 20:15 | 显示全部楼层
第二次就不行啊?
 楼主| ousj 发表于 2019-8-4 20:17 | 显示全部楼层
是啊,怎么解决?
zyf部长 发表于 2019-8-4 20:27 | 显示全部楼层
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
xxmmi 发表于 2019-8-4 20:31 | 显示全部楼层
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
zwll 发表于 2019-8-17 16:22 | 显示全部楼层
编程线路不通或者IC虚焊
 楼主| ousj 发表于 2019-8-17 16:29 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
