[嵌入式Linux] TL5728-IDK开发板硬件说明书
 楼主| @Tronlong 发表于 2019-8-7 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revision History
DraftDate
Revision No.
Description
2018/04/10
V1.1
1. 开发板版本更新为A3版。
2017/06/20
V1.0
1. 初始版本。
1 处理器
基于TI AM5728浮点DSP C66x +ARM Cortex-A15工业控制及高性能视频处理器拥有多种工业接口资源,下图AM5728 CPU资源框图:
2 FLASH
核心板上采用工业级eMMC4G/8GByte),硬件如下图:
3 RAM
RAM采用工业级低功耗DDR3LRAM存储大小为:1G/2GByte4*256MByte/4*512MByte,硬件如下图:
另外,核心背面有一DDR3L,专门用于做ECC校验作用不计入内存大小:
4 QSPI Flash
采用存取速度快速QSPI Flash,内存32MByte
5 加密芯片
采用高安全性ATAES132,为串行电子可擦写和可编程只读存储器(EEPROM)提供了验证和机密的非易失性存储性能。
