TL138/1808/6748-EVM开发板硬件说明书
 楼主| @Tronlong 发表于 2019-8-8 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Revision History
DraftDate
Revision No.
Description
2016/05/23
V1.1
1. 模板更新
2013/12/25
V1.0
1. 初始版本。
前言
TL138/1808/6748-EVM广州创龙基于SOM-TL138/1808/6748核心板开发的一款开发板。由于SOM-TL138/1808/6748核心板管脚兼容,所以此三个核心板共用同一个底板。开发板采用核心板+底板的设计方式,尺寸为18cm*13cm,它主要帮助开发者快速评估核心板的性能。
核心板采用高密度6层板沉金无铅设计工艺,尺寸为55mm*33mm板载3路转换率很高的DC-DC核心电压转换电源芯片,实现了系统的低功耗指标,精密、原装进口的B2B连接器引出全部接口资源,以便开发者进行快捷的二次开发使用。
TL138/1808/6748-EVM开发板底板是一个四层无铅沉金电路板,为了方便用户学习开发参考使用,上面引出了常见的各种接口。
1 CPU
        OMAP-L138TMS320C6748AM1808三款CPU管脚兼容,外设资源也一样。
OMAP-L138
TI公司的达芬奇架构嵌入式应用处理器开始使用DSPARM结合的非对称多核结构,OMAP-L138就是其中的一款低功耗双核嵌入式处理器。OMAP-L138双核架构兼具DSP的高数字信号处理性能和精简指令计算机(RISC)技术的优点,双核均是32位处理器。以下是OMAP-L138 CPU的资源框图:
TMS320C6748
TI TMS320C6748是一款低功耗浮点DSP处理器。支持DSP的高数字信号处理性能和精简指令计算机(RISC)技术,采用一个高性能的456MHz TMS320C674x 32位处理器。以下是TMS320C6748 CPU的资源框图:
AM1808
TI AM1808一款低功耗嵌入式32位工业处理器。拥有多种工业级接口资源,以下是AM1808 CPU的资源框图:
2 FLASH
核心板上采用工业级NAND FLASH,硬件如下图:
3 RAM
        RAM采用工业级DDR2,硬件如下图:
