[中国芯声] PL2733C车载充电器3A芯片,带恒流车充芯片
1610|0
 楼主| bsbdt2 发表于 2019-8-21 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PL2733C 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在 6~30V 的宽输入电压范围内可实现 3A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 28V 的稳定电压。
       PL2733C 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 PL2733C 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
       PL2733C 工作开关频率为 130kHz,具有良好的 EMI 特性。 PL2733C 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。
       PL2733C 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/ 过压保护等。 PL2733C采用 SOP8 的标准封装。
特性:
宽输入电压范围: 6V 30V
宽输出电压范围: 1.8V 28V
效率可高达 92%以上
超高恒流精度: ±5%
恒压精度: ±5%
无需外部补偿
开关频率: 130kHz
输入欠压/过压、 输出短路和过热保护
⚫ SOP-8 封装
应用范围:
车载充电器/适配器
线性调节前置稳压器
分布式供电系统
电池充电器
代理商联系方式:
深圳市百盛新**半导体有限公司
郑先生 18948314942 (微信)
邮箱: xiaofeng@szparkson.net
个人签名:稳压IC、LDO技术群: 188182063,欢迎讨论
69
