负反馈电路两种经典分析方法
1239|1
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-25 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎所有的模拟电路中都存在着反馈,即便是最简单的两个电阻分压电路,也是一种负反馈电路。
通常设计放大器时,要求有几个简化假设,例如非常大的低频环路增益,反馈的电路的前向增益可以忽略,放大器的反向增益可以忽略等。
反馈电路分析方法众多,最重要的有两种:一是波特的返回比分析法【见波特的《网络分析与反馈放大器设计》】,另一种是经典的两端口分析方法。
一般情况下,返回比≠环路增益!许多教科书误以为两者是一回事,这是错误的。
这些教科书好多还都是经典教材,例如格雷的《模拟集成电路的分析与设计》,史密斯的《微电子电路》,波特的《网络分析与反馈放大器设计》。。。
这个话题稍等一下再证明,先把模拟版块的那个关于反馈系数f的帖子给解决了。
这个反馈系数f=y12该如何求取?对于绝大多数学生和部分工程师来说,表面上看是个简单的问题,实际上有点复杂。
例如,根据f的定义,这样能测出f来吗????
答案是NO,注意上图中,是在小信号的情况下测量的。
 楼主| xukun977 发表于 2019-8-25 18:29 | 显示全部楼层
正确方法如下:
要想得到f,第一步是保证直流工作点的正常,下图中VDC是设置工作点的:
第二步,在仿真器中复制完全相同的上图,然后加入两个增益的为1的压控电压源:
在上图的基础上,可以直接在仿真器里仿真出真实的反馈系数f了,f=ifb/Vt
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
