[KungFu8位 MCU] 为什么单片机需要时钟系统?
 楼主| piteqiu 发表于 2019-8-30 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.单片机内部需要储存器、累加器,这些都需要逻辑门电路。比如锁存器就是一个D触发器,而触发器的置1、清0、置数的功能都需要跳变沿。D触发器就是上升沿后存入数据,而这个上升沿就得外部提供脉冲,这就是脉冲信号 ,而这个脉冲信号就是我们稳定的时钟信号。
 楼主| piteqiu 发表于 2019-8-30 19:36 | 显示全部楼层
2.单片机运行需要时钟支持—–就像计算机的CPU一样,如果没有时钟电路来产生时钟驱动单片机,那单片机就不能执行程序。单片机可以看成是在时钟驱动下的时序逻辑电路。
  以MCS–51单片机为例:MCS–51单片机为12个机器周期执行一条指令,也就是说单片机运行一条指令必须要用12个时钟周期。没有这个时钟,单片机就跑不起来,也就没办法定时和进行和时间有关的操作。
  时钟电路是微型计算机的心脏。CPU就是通过复杂的时序电路完成不同的指令功能的。MCS—51的时钟信号可以由两种信号产生:一种是内部方式,利用芯片内部的振荡电路,产生时钟信号;另一种为外部方式,时钟信号由外部引入。
 楼主| piteqiu 发表于 2019-8-30 19:37 | 显示全部楼层
3.电路中的晶振即石英晶体震荡器。由于晶振具有非常好的频率稳定性和抗外界干扰的能力,所以,晶振是用来产生时钟信号的,通过时钟信号来控制电路工作。 晶振的应用范围是非常广的,它的质量、频率精度也是差别很大的。通讯系统用的信号发生器的信号源,绝大部分也用的是石英晶体振荡器,通讯系统对晶振的精准度也有比较高的要求。 晶振是时钟电路中最重要的部件,它的主要作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。 晶振在数字电路的基本作用是提供一个时序控制的标准时刻。数字电路的工作是根据电路设计,在某个时刻专门完成特定的任务,如果没有一个时序控制的标准时刻,整个数字电路就会成为“聋子”,不知道什么时刻该做什么事情了。
 楼主| piteqiu 发表于 2019-8-30 19:39 | 显示全部楼层
  首先我们要明确的一点是,单片机是一个集成芯片,它是由非常复杂的数字电路和其他电路集成的。而数字电路包括时序逻辑电路,可以说,没有时序,就没有数字电路,也就没有单片机。所以,单片机离不开时钟。
其二,单片机中的众多寄存器,存储器等是由D触发器构成,而操作D触发器就需要时钟沿,自然也就离不开时钟。
其三,单片机执行程序需要一个程序计数器,而程序计数器是与时钟脉冲直接挂钩的,每来一个时钟脉冲,程序计数器就加1。就像上面提到的那样,51单片机每12个时钟周期就执行一条程序,没有时钟,单片机就没法执行程序。
所以,说时钟就像是单片机的”心脏”,恰当至极。
zlmin 发表于 2019-10-3 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
快速回复 返回顶部 返回列表
