如何做好户外LED电子显示屏的项目工程预算
1037|0
 楼主| 美亚迪LED 发表于 2019-9-9 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏在户外的应用是目前最为常见的户外显示选择,户外LED显示屏的使用领域包括广场、运动场、商场、银行、学校等。在确定LED显示屏使用环境时,接下来就需要做关于的LED显示屏项目的工程预算及安排。
在确定要做LED显示屏项目之前,都是做一份详尽的预算报告的,在这份报告中得写明是户外还是户内的,因在不同的位置,项目造价是完全不同的。像户外LED显示屏项目的预算,则基本上是由以下这四类工程造价组成的。
一、基础工程造价
所谓基础工程,就是把LED显示屏固定土建基础工程。其工程的价格构成有:土方开挖回填、混凝土、钢筋等材料和机械、人工费用。这部分的报价是以土方、混凝土的体积为报价单位,即元/方,钢筋以重量为报价单位,即元/吨,施工的人工以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为钢筋混凝土的体积计价,可以估价在700-1000元之间,体积大则价格走低。土建基础的体积按经验一般是和上部的屏体面积大致相等,例如40平方的屏一般基础体积大概在40方左右。
二、强弱电布线工程造价
户外LED显示屏项目强弱电布线工程的造价构成有:线缆、管线线槽、管线线槽的安装、放线人工等费用。线缆、管线线槽及其安装都是以长度为报价单位,即元/米,放线人工是以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为布线长度计算,如果自己施工只能按照实际计算。强电线缆规格较多,市场价格变化较大,所以大截面的电缆尽量由甲方事先布放到位。弱电线缆中,8芯网络线一般估价为4元/根米,屏蔽软电线一般估价为10元/根米,光纤一般估价6元/米。对于光纤每个端头需要增加280元的其他材料成本(熔接、尾纤等)。
三、钢结构框架造价
户外LED显示屏钢结构框架的造价构成有:钢材料、钢材料的再加工、焊接人工、辅助材料费用。钢材料及材料的再加工的报价均以重量为报价单位,即元/吨,焊接人工是以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为钢材料的重量计价,即元/吨。钢材料一般在4500-5500元/吨(根据市场价格调整),再加工一般在600-1500元/吨(根据再加工方法调整),焊接人工一般在2000-3500元/吨,辅助材料在500元/吨左右,这样一般钢结构施工在7000-9500元/吨(不含再加工)。在LED显示屏工程中一般框架重量可以按照0.15吨/平米估算,如果是立柱安装,柱体按照0.4吨/米估算,双柱要加倍。
四、外装饰工程造价
户外LED显示屏外装饰工程的造价构成有:装饰材料、装饰人工、辅助材料费用。装饰材料、辅助材料报价是以面积为报价单位,即元/平米,装饰人工是以天数为报价单位,即元/工日。一般估价可统一为装饰材料的面积计价,即元/平米。铝塑板装饰一般在450-650元/平米。LED显示屏就像一个六面体,只要计算其所有表面积减去显示面积即为装饰面积,加上15%的加工损耗即为最后的面积。
上述是为大家做的户外LED显示屏项目预算报告,所给出的各种材料价格均是以本地当前的价格做为参考。在详尽做预算报告的时候,请密切关切当地的市场价格动向,有条件的最好是咨询专业设计院相关人士为你确定。
LED显示屏工程预算与LED显示屏报价是不一样的概念,报价主要是从LED显示屏生产的价格方面而言,而显示屏工程则是从整个使用工程上来做评估,也就是说,LED显示屏的报价是包含在了LED显示屏项目工程当中。
