历经九九八十一难,终于把屏幕点亮了!!
1709|24
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-16 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
老话说,隔行如隔山,此言不虚!!
我原来上大一时,那时的电子大赛是索尼杯!当时玩过一年8051单片机,C指针和令人讨厌的C陷阱,老是玩脑筋急转弯,过一段时间我就对单片机失去了兴趣,后来就一直专著于模拟电路了。
不得不承认,单片机威力大,站在纯模拟电路的角度看,能低成本干了不起的大事!这就逼迫我不得不再次学习arduino了。
外行我费了九牛二虎之力,终于把2.8寸触控屏幕点亮了!!!
做软件的可能1天,甚至一小时就能搞定的事,我花了将近两个月!期间经历了很多"坎坷",包括屏幕搞坏、烧录程序不成功等,有空再聊。
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-16 14:11 | 显示全部楼层
屏幕点亮,意味着目标完成九成了,后面的硬件就好搞了。软件是我的拦路虎。
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-16 19:21 | 显示全部楼层
先说电源模块
某宝上3元一个,居然包邮,太神奇了。看着指标,非常诱人:
但是这个不稳定,有的模块能工作,有的不能,到底行不行,看运气了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-16 19:26 | 显示全部楼层
这个模块看起来很结实,用料足。
但是这个最疯狂的动作是:一旦输入低于其制定的5V范围,输出直接达到最高电压,一般的负载要烧光了。
谁敢保证电源电压一定不低于5V啊?
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-17 13:48 | 显示全部楼层
想找个美观点的公用模,能装个2.8的屏幕。
yjmwxwx 发表于 2019-9-17 18:47 | 显示全部楼层
学两个月就能做这个也真是很厉害了,我学了N年一个像样的东西都做不出来。
 楼主| xukun977 发表于 2019-9-23 11:48 | 显示全部楼层
PCB订单已提交,在JLC做板的体验不错。
钻孔好慢啊
pjy 发表于 2019-9-28 23:52 | 显示全部楼层
不错不错,理论实际相结合杀伤力强大!
戈卫东 发表于 2019-10-1 14:24 | 显示全部楼层
体积小的仪器电流和瞬时功率只能做很小的,大功率BJT和绝大多数MOS管都不能用。。。
戈卫东 发表于 2019-10-1 14:25 | 显示全部楼层
你的团队还是缺熟悉MCU的成员
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-1 17:48 | 显示全部楼层
体积小的仪器电流和瞬时功率只能做很小的,大功率BJT和绝大多数MOS管都不能用。。。 ...
想要实用,而且高端大气上档次,可能只有这个配:
就怕全中国所有论坛,联手也仿制不出来。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-5 21:02 | 显示全部楼层
高压大电流,想低成本实现,是不容易的。
Nivans 发表于 2019-10-6 21:20 | 显示全部楼层
这个模块看起来很结实,用料足。
但是这个最疯狂的动作是:一旦输入低于其制定的5V范围,输出直接达到 ...
居然是SEPIC,但是这两个电感没有耦合起来。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-12 14:56 | 显示全部楼层
三极管C1008的特性曲线:
三极管2N5551的特性曲线:
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-12 14:59 | 显示全部楼层
40元左右的触控屏幕,显示效果比示波器XY模式清晰多的多,模拟示波器显示效果好一点,但模拟示波器快成稀罕品了!
线性效果看测量电阻的伏安特性曲线:
@xukun977 :这种淘宝货,批量生产时就会显出问题了。  发表于 2019-10-16 20:16
@sleepybear :量什么产啊,我自己用的!  发表于 2019-10-16 18:19
1、等你量产的时候,有你哭的;2、吹牛掰要做100块的成本,屏就已经40了。别告诉我你要做100比特币的啊。  发表于 2019-10-16 14:26
gx_huang 发表于 2019-10-16 14:40 | 显示全部楼层
问题是,即使100元的晶体管测试仪,我也不会买呀,30年前才用过晶体管测试仪,还是电子管的仪表,好大的个子。
现在,谁还使用这个呀,设计时大致计算一下即可。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-16 18:18 | 显示全部楼层
问题是,即使100元的晶体管测试仪,我也不会买呀,30年前才用过晶体管测试仪,还是电子管的仪表,好大的个 ...
这年头,直接抄板就行了,谁还设计电路啊
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-16 19:57 | 显示全部楼层
话说回来了,即便你们想买,我还懒着卖呢!
只要卖出去一台,不到一周,淘宝上就会有十几家一起卖了,这一台,就算是卖一千元,也不够时间成本的!
自己整个东西自己用,和买现成仪器使用,是截然不同的两种心情。
边看书,边尽可能的把书上所有测试曲线,重新测试一遍,那心情也是不同的,学习效果也是不同的。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-16 20:04 | 显示全部楼层
一远一近两个景物同时拍照,只能照清楚一个,把上面远处书上的图单独照一张。
比较书上的图,和实测的图,会发现两者定性上,几乎是一致的。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-16 20:29 | 显示全部楼层
这个不单单是测晶体管的,单元电路照样测,例如下面的单端口网络和理论上的伏安特性曲线:
把电路修改成双电源,±40V左右,电流1A,DAC用10位,就能玩线性电路和非线性电路了。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
