阻抗与线长无关!传播延迟有关?
1593|3
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-6 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于低频电路中的电阻和延迟,应该都与线长有关!!!线越长,阻抗越大。
对于传输线来说,这个直觉是不靠谱的。
传输线延迟与线长有关,但是阻抗是感容之比,长度被抵消了。
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-6 12:51 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-10-6 11:34
不忽略导线电阻,就与长度有关。L和C该如何测量?
实际传输线R不能忽略,但会尽可能优化成无失真(但有损)的,即满足:
此时仍旧与长度无关!
w414009984 发表于 2019-10-6 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
传输线阻抗和线长无关 只和单位长度电导率 电容 电感相关
 楼主| xukun977 发表于 2019-10-6 14:12 | 显示全部楼层
看惯了741之类的运放原理图,再一看下面的原理图,会感觉极度不适用:
这个是NI(现在TI)设计的一款四运放。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
