你可能没有理解我说的话,我说的就是C8的问题,你不能只用一个C8,10pF电容的谐振大概在1GHz以上了,所以你的振荡电路产生的433NHz以上的振荡波都发射出去了。必须使用一个中心频率为433MHz的带通滤波器,这样才能保证433MHz频率附近的频段通过天线发射出去。
还有一个注意点:你看看你的超标频率点,大概接近433MHz的2倍频了,也可以说,433MHz频率的占空比不是50%,所以才会出现偶数倍的频率点。如果占空比是50%,即使出现超标频率点也应该是奇数倍的频率。所以说你的振荡电路应该重新定参数。
