USB中有四个传输模式,其中的同步模式该怎么用啊?
944|9
 楼主| ousj 发表于 2019-10-27 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
llljh 发表于 2019-10-27 14:22 | 显示全部楼层
ISO传输讲究实时性,一般图像采集会用到,但是控制不好可能会引起数据丢失。
dingy 发表于 2019-10-27 14:26 | 显示全部楼层
还是用BULK吧。
dingy 发表于 2019-10-27 14:29 | 显示全部楼层
数据丢失的原因,是不是因为不像BULK传输那样有个握手啊!
supernan 发表于 2019-10-27 14:33 | 显示全部楼层
对的,ISO传输好像没有ACK的握手信号
houcs 发表于 2019-10-27 14:36 | 显示全部楼层
恩 对 ISO传输
yinxiangh 发表于 2019-10-27 15:16 | 显示全部楼层
楼上几位正解,ISO没有握手信号的,建议用bulk.
pangb 发表于 2019-10-27 15:24 | 显示全部楼层
一般USB设备中,设置传输模式,需要去设置端点Endpoint,还有就是要设置USB描述符参数.
 楼主| ousj 发表于 2019-10-27 15:27 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
豌豆爹 发表于 2024-1-17 14:36 | 显示全部楼层
同步传输是四大传输中唯一不可靠的传输方式,但好处是可以保证带宽,并且没有延迟。因为是不可靠的传输,所以没有握手包,也不支持PID翻转。
