请教7805电源和电机的问题
3505|15
 楼主| workinging 发表于 2011-11-25 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电源是12V,10A的开关电源,通过7805得到5V给单片机供电,请问,我用这个5v和12V之间的压差 7V来带动电机的话,负载能力怎么样,多大程度受7805的影响?还是负载能力就是7805的500mA!!??
 楼主| workinging 发表于 2011-11-25 08:44 | 显示全部楼层
不要说“为什么不直接用7V”或者“这样不隔离会伤害单片机”或者“用其他方法产生7V”之类的,上面已经是最后的方案,别无选择。
billowtust 发表于 2011-11-25 09:22 | 显示全部楼层
那你就直接用呗,还废话干什么?!
 楼主| workinging 发表于 2011-11-25 09:31 | 显示全部楼层
你他妈懂个毛?给姐姐滚一边边去。
 楼主| workinging 发表于 2011-11-25 09:37 | 显示全部楼层
最讨厌那种不懂装B的家伙。
 楼主| workinging 发表于 2011-11-25 09:41 | 显示全部楼层
上面是姐在系统中尝试了可控硅,固态继电器,MOSFet,DC-DC和Max模拟开关,有一些环节效果不满意,我没有必要把整个系统搬出来说,只是一个小问题,问题已经说得很清楚了。知道的就说,不知道少废话。
cunwmy 发表于 2011-11-25 09:54 | 显示全部楼层
7805的负载不是电机,是单片机。你这样的用法看上去像电机和7805做了并联。
billowtust 发表于 2011-11-25 10:03 | 显示全部楼层
LZ是要把电机串进去,串到12V与7805的输入之间
你非要搞个非典型用法,完事还得上这儿炫耀你的IDEAL,
好吧,你牛B,设计出了这么大牛的电路,完全可以申请下届诺贝尔奖了!
自己不测,非得问别人行不行,欠你的啊?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sunightms + 1
查看全部评分
 楼主| workinging 发表于 2011-11-25 10:17 | 显示全部楼层
我本意不在炫耀,我一般发贴很少的,搞设计不是维修,很多很多因素要综合考虑,走着走着就偏了,很多时候难以在这个世界上找到思考同一个问题的人。
 楼主| workinging 发表于 2011-11-25 10:31 | 显示全部楼层
搞半天你就是3楼说废话的那一个人,结果又跑来8楼装了一下B,结果还是在一些废话。滚一边去。。。
aihe 发表于 2011-11-25 12:52 | 显示全部楼层
楼主天才的想法
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sunightms + 1
查看全部评分
fengrenjie 发表于 2011-11-25 16:10 | 显示全部楼层
:) 楼主说话很厉害
zjp816923 发表于 2011-11-25 20:53 | 显示全部楼层
犀利姐!!!
不知道你为什么这么接。
不过就事论事,这样接的话,电机串到7805前级,流过电机的电流约等于就是7805负载上的电流。(这边还有个约束条件电机后7805 输入端电压要大于7.5V)。
这样就对你的电机的电流和电压有个约束了。
电机你有现成的吧?完全可以计算出来。
谈的元 发表于 2011-11-25 22:06 | 显示全部楼层
要不得
alnjby 发表于 2011-11-26 07:57 | 显示全部楼层
考验我物理啊,哈哈!!!
干燥性鼻炎
过敏性鼻炎症状
yuandm1 发表于 2011-11-26 09:06 | 显示全部楼层
火*味很浓啊,楼主请教问题应该谦虚一些,尤其是在二楼的补充,感觉听起来不舒服
