[其它] BusyBee试用贴一: 初次接触Simplicity Studio
2103|0
 楼主| 数码小叶 发表于 2019-12-2 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是第一次接触到Silicon Labs的单片机,收到后打开,发现板卡很小巧
工欲善其事,必先利其器,首先到Silicon Labs的官网,学习下相关知识,搞定开发环境。
在介绍页面,提到了keil,对keil比较熟悉,但是也提到了Simplicity Studio ,之前也没接触过,既然是试用,那就不妨也试试这个软件。
然后从两篇官方文档中补充了点Simplicity Studio的相关概念和用法 :Simplicity Studio 用户指南;Simplicity 配置程序用户指南。其中
Simplicity Studio 用户指南当中介绍的很详细,包括文档结构介绍,用法介绍等。很适合新手入门。
Simplicity Studio 是基于Eclipse的集成开发环境,看介绍和界面截图,和CCS比较相似,包括一些用法。下载,安装,这个比较快,软件也不大,整个过程比较快。
这里选择了第一个,由插入的设备选择安装。Simplicity Studio体验比较好的就是这个插入相应板卡后,会出现相应的资料、资源。
用一根micro usb线连接板卡到电脑,软件立马会识别到
因为刚选择的第一项,此时就可以很容易的安装到对应的支持包了,400多MB,下载速度3MB,还是很快的。
支持包安装完成后会要求重启
重启后,就会出现所有的对应资源了
试着烧写一个程序。原板卡自带的例程是一个按键控制PWM脉宽去点亮LED的程序,这里改成定时器控制闪烁的程序。
左侧是可以直接烧写看效果,右侧可以建立过程,查看源码、调试。
瞬间有种很熟悉的感觉。
