[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F系列bootload程序问题探索,基于MCC插件
3747|19
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-15 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据Microchip 技术精英2017年会资料自举程序资料,测试PIC16F系列单片机中应用程序向量0x400,程序能通过串口更新应用程序固件,修改成0x500,就不能程序工作不知道问题出在哪里,请各位老师指点下!
MCC插件中Bootloader设置
需要资料如下
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-15 22:41 | 显示全部楼层
不正常情况下配置信息如下:
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-15 22:49 | 显示全部楼层
不正常情况下配置信息如下:
为什么发不了图片了,
表情、图片、附近都不能发了
CoolSilicon 发表于 2019-12-16 09:22 | 显示全部楼层
你要看一下你的代码里面在, 那几个向量地址是否跟你设想的一样..
就是那个pic16f1_bootload.c函数里面
#define  NEW_RESET_VECTOR        0x400
#define  NEW_INTERRUPT_VECTOR    0x404
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-16 10:32 | 显示全部楼层
#de ...
新的复位向量改成0x500
新的中断向量改成0x504
下载boot程序后,更新应用程序就不能完成,不知道问题出在哪里?请指导下
CoolSilicon 发表于 2019-12-16 10:42 | 显示全部楼层
新的复位向量改成0x500
新的中断向量改成0x504
0x500的地址的2倍是0xA00.....上位机的那个地址加倍设置, 你搞错了...
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-16 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
多谢了,是我搞错了,我算错地址了,等会测试后图片
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-16 11:09 | 显示全部楼层
新的复位向量0x500,已经能正常工作了,谢谢大家指点!
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-16 11:18 | 显示全部楼层
官方提供的MCC插件的bootloader工具很方便,很实用。
上位机中没有相应的控件,能实现带BOOT与应用程序APP工程中,采用串口更新应用程序方法,需要重新系统,采用按键引导到BOOT程序中,能不能用相应的上位机软件直接进入BOOT程序更新应用程序。
因为大多数情况下,产品中不可能用个更新程序的开关,启动上位机程序程序应用程序。
CoolSilicon 发表于 2019-12-16 11:51 | 显示全部楼层
牛牛牛!!!
加油!看好你!
CoolSilicon 发表于 2019-12-16 11:53 | 显示全部楼层
上位机中没有相应的控件,能实现带BOOT与应用程序APP ...
你这个需求就是额外的软件设计需求了..
做个软件开关, 满足特定的软件逻辑后, 跳转回boot然后升级就好了...
官方的demo帮你走了90%了(大部分人的100%), 剩下的10%还是靠你自己的!
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-16 12:11 来自手机 | 显示全部楼层
是不是通过串口发后,执行软开关,重启系统进去boot程序,升级应用程序
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-16 12:17 来自手机 | 显示全部楼层
上图上位机软件中程序EEDATA,与程序配置字文件选项如何使用这部分指导下吧,谢谢
渔夫的烟斗 发表于 2019-12-20 20:17 | 显示全部楼层
是MCC中库中的吗?
 楼主| huiyong828 发表于 2019-12-21 10:16 | 显示全部楼层
kavent 发表于 2019-12-21 22:25 | 显示全部楼层
好东西,过来学习一下!
GIGGWANG 发表于 2020-1-8 10:46 | 显示全部楼层
楼主能提供一下APP吗,下载了,安装了JAV,但是打不开啊
渔夫的烟斗 发表于 2020-3-24 16:14 | 显示全部楼层
PIC18F的失败呢
luochangqing112 发表于 2020-4-5 21:49 | 显示全部楼层
cxque 发表于 2022-5-31 14:04 | 显示全部楼层
请教下这个jar上位机怎么运行?我这边貌似右键运行不了,然后命令也不行,报如下错误:
C:\Users\CNCUQUE\Documents\UnifiedHost-1.15.0>java -jar UnifiedHost-1.15.0.jar
Error: Could not find or load main class toplevel.TopLevel
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Application
请问您知道什么原因吗?谢谢
