[电路资料] DC/DC升压芯片 内置MOS 可升12V1.2A/5V3A/9V1.5A
1740|1
 楼主| yaohongxia0903 发表于 2019-12-16 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
FP6296是一款电流模式DC-DC升压转换器。内置MOSFET可以提高大功率转换效率,周边元件少,节省PCB空间,适合应用各种便携式智能产品。宽工作电压2.7~12VDC,单双节锂电池都能很好的使用。精准反馈电压1.2V(±2%),通过两个电阻就可以调节输出电压,过电流保护亦可以通过外部电阻调整,电流控制模式让暂态响应和系统稳定性极佳,轻载进入省电模式,大道轻载高效率,封装为SOP-8L(EP)。
特征
1工作电压范围:2.7~12V DC
2调节输出电压最高为:12.6V
3内部PWM工作频率:400KHz
4反馈基准电压:1.2V(±2%)
5内置15mΩ,10A,14V MOSFET
6关机电流:1μA(最大)
7过温保护
8内置软启动
9调节过电流保护:2A~10A
10封装:SOP-8L
airwill 发表于 2019-12-22 17:50 | 显示全部楼层
哪里产的, 效率是多少?
