USB总线模块的特点
1281|10
 楼主| chuxh 发表于 2019-12-19 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB总线模块的特点
morrisk 发表于 2019-12-19 23:32 | 显示全部楼层
与USB2.0规范兼容
pengf 发表于 2019-12-19 23:35 | 显示全部楼层
支持全速外设,最高速率到12Mbps
xxrs 发表于 2019-12-19 23:40 | 显示全部楼层
支持8个数据端点和1个控制端点
liuzaiy 发表于 2019-12-19 23:45 | 显示全部楼层
支持四种类型的传输-块(批量)传输、中断传输,同步传输和控制传输
morrisk 发表于 2019-12-19 23:49 | 显示全部楼层
支持热插拔
morrisk 发表于 2019-12-19 23:52 | 显示全部楼层
支持存储转发传输模式,最大包的大小为64个字节
 楼主| chuxh 发表于 2019-12-19 23:55 | 显示全部楼层
差分信号(D+和D-)输出
stly 发表于 2019-12-19 23:57 | 显示全部楼层
支持P2/2和CMOS信号
langgq 发表于 2019-12-19 23:58 | 显示全部楼层
信号的处理很关键的,,首先是模拟电路的设计
classroom 发表于 2024-1-15 09:55 | 显示全部楼层
USB总线模块具有标准化、即插即用、数据传输速度快、灵活性高、易于扩展、可靠性高和低成本等特点,使其成为现代计算机和各种外设之间通信的理想选择。
