[ARM入门] RK3368原厂硬件发布
 楼主| qq7643066 发表于 2020-2-9 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
K3368_BOX_R88_RK808-B_DDR3P216SD4_V1.2
Hardware information release notes
1. 版本说明:
在 V1.1 版本基础上修改 MCU 兼容及 RK808 BUCK3/4 预留 RC 电路。
2. 参考电路图说明:
使用的平台: RK3368
主要功能模块说明:
- 采用 PMIC 方案 RK808-B
- 采用 4 层板通孔设计
- DDR 采用 16bit DDR3 2 片,可支持 1GB 或 2GB(需双 Die 颗粒)容量
- 支持 10/100M 以太网
- WIFI 兼容 RTL8189, RTL8723BS, AP6181, AP6210, AP6212,
AP6330, AP6335
- 支持 HDMI 2.0 OUT
- 支持 AV OUT
- 2 个 USB HOST
sw10086 发表于 2020-2-10 21:00 | 显示全部楼层
这是做盒子的吧
幽魂 发表于 2020-2-18 19:58 | 显示全部楼层
thank you very much
幽魂 发表于 2020-2-26 21:01 | 显示全部楼层
就是做盒子的 成本极低
kysoc 发表于 2020-2-29 11:10 | 显示全部楼层
就是做盒子的 成本极低
成本大概能做到多少?
dufanghua 发表于 2020-8-6 14:13 | 显示全部楼层
看看
liujt_7 发表于 2020-8-22 22:27 | 显示全部楼层
现在瑞芯微都没有evb pcb发布了
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
98
