FoxICE For ARM仿真器FO-210P概述
 楼主| szhr2003 发表于 2011-12-1 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FoxICE For ARM仿真器FO-210P是自主研发的新一代百兆网口高速仿真器,支持ARM7、ARM9、ARM9E系列及Cortex-M3 内核,可用于开发调试包含JTAG接口的ARM开发板。采用高速网口极大地提高了程序的下载和调试速度,速度可达400KBytes/S以上,支持团队共享和远程调试。支持NAND Flash及NOR Flash编程,可作NAND Flash( S3c2410 / S3c2440 / S3c2442 / S3c2443/ s3c2416/s3c2450)编程器 / 烧录器,开放可扩充的Flash编程功能为开发人员提供了极大的便利,是广大从事嵌入式开发的工程师不可或缺的开发利器。
FoxICE For ARM仿真器FO-210P技术优势:
高速程序代码下载速度
调试下载速度可达400KBytes/S以上,是Multi-ICE兼容类仿真器的2倍以上。
硬件逻辑完成底层调试命令与JTAG之间的并串转换,充分利用JTAG的带宽,避免浪费FoxICE For ARM仿真器主控处理器的处理能力。
FoxICE For ARM仿真器采用200MHz的处理器,控制与调试主机的通讯及仿真调试。以支持调试过程中的高速下载上传; 调试处理的逻辑下移到200MHz的处理器执行,既减轻了调试主机的负担,也使得调试仿真的速度不受主机任务负荷轻重的影响;实时响应、快速处理目标板的调试事件。
JTAG速度可配置
FoxICE仿真器JTAG时钟速度最低2.441KHz ,最高可达10MHz ,以满足不同调试对象的要求 。
高速以太网口与主机通讯
通过10/100M以太网络与主机通讯。 支持团队网络共享、远程调试, 支持自适应 10M/100M 的全双工、半双工以太网。
超低、超宽电压的处理器调试
支持5V类处理器的调试。目标范围为:0.65 ~ 5.5V , 这是目前为止支持电压最宽的ARM仿真器 。
提供符合RDI 1.5.1标准的FoxICE驱动程序。
支持GDB调试器及Eclipse集成开发环境:
FoxICE for ARM仿真器内置对于GDB Remote Serial Protocol协议支持 。 GDB调试器可以直接与FoxICE仿真器连接,控制目标板,中间不必经过其他转换程序。
FoxICE仿真器完美支持GDB 的 File IO扩展协议。目标板程序可以通过FoxICE仿真器, 把调试、测试的结果输出到调试主机上,或者是保存到调试主机的文件中,方便观察、比较。与调试串口相比,File IO的读写速度更快;不需要调试串口相关的硬件;不需要目标板与调试主机之间通过串口线连接,方便用户可以远程调试 。
免费赠送Eclipse for ARM V 3.2.1集成开发环境。包括Eclipse及其中文语言支持包、 GNU for ARM交叉编译调试工具、 GNU工具用户手册等。全部的软件工具已经经过测试、打包,通过标准的Windows 安装程序即可完成安装。《 FoxICE 用户手册》提供了详细的介绍,用户可以快速掌握在Eclipse环境进行ARM软件开发的技术。
在Eclipse环境调试ARM目标板上的程序
点击放大
Eclipse自带有源程序代码浏览器
人性化的设计 :
仿真器自动搜索功能
用户在不能确定仿真器IP地址的情况下,通过控制台程序FoxConsole ,即可自动搜索网络上的FoxICE仿真器。支持对仿真器IP地址等通讯参数的修改, 不需要专用的IP设置工具 。
自动搜索网络上的FoxICE仿真器
开放、可扩充的 Flash编程
允许用户自行编写Flash编程算法来扩充支持新的Flash芯片 。内置了SST、AMD、ATMEL、Macronix、Intel等公司的flash编程算法。提供编程算法源代码,供用户作为模板,生成支持新的Flash芯片编程算法。
Flash编程界面(Board)
在线Flash烧写功能
支持用户通过控制台程序FoxConsole对目标板的flash进行编程,内置了Samsung NAND Flash( S3c2410 / S3c2440 / S3c2442 / S3c2443/ s3c2416/s3c2450) 的编程算法,Flash编程速度快(150KBytes/S以上),可作为通用编程器/烧录器/烧写器或NAND Flash编程器/烧录器/烧写器,不需要专用烧写软件。
支持多文件编程
可同时将多个文件烧入一个芯片,例如:可一次完成WINCE的eboot,操作系统,文件系统的烧写。
Flash编程支持序列号功能
便捷的ARM内核选择
收集整理了数百种ARM内核的处理器,方便用户在仿真调试时,直接指定处理器的芯片型号。
支持20 针JTAG插座的目标板; 具有JTAG防反插设计,保护用户系统和仿真器。
更大的扩展升级空间 :
可扩展可升级的软硬件设计。 FoxICE For ARM仿真器预留了主控处理器50%的处理能力及数倍于目前的固件程序存储空间。为将来的FoxICE For ARM仿真器的升级,新功能的扩展,新的ARM处理器的支持,预留了充足的硬件资源。
在线Firmware 升级,支持最新ARM类型。
升级FoxICE for ARM仿真器
FoxICE For ARM仿真器FO-210P其他特性 :
支持JTAG口上的自适应时钟(RTCK) 。
支持主流开发环境 Embest IDE 、 ADS 、 SDT 、RealView、ADW以及其他所有符合RDI1.51规范的第三方调试开发工具如 Multi2000 , EWARM等。
自主供电,不需要目标板供电,减小对目标系统的影响。
支持semihosting功能。
支持对CP15寄存器、Embedded-ICE寄存器的访问。
支持使用Cache、MMU的应用程序的调试。
支持 μCOS/II , Linux 和 μCLinux 应用级和 BSP 调试
LED指示运行状态。
体积轻巧,性能稳定。
FoxICE For ARM仿真器FO-210P支持的ARM内核
ARM7,ARM9,ARM9E系列内核
FoxICE For ARM仿真器FO-210P支持的调试器,包括:
             ARM公司的AXD调试器 (windows 版本 )
             ARM公司的ADW调试器
             ARM公司的RealView调试器
             Green Hills公司的Multi
             Kill公司的uVision
             IAR公司的Embedded Workbench
其他符合RDI1.5.1标准的调试器
FoxICE For ARM仿真器FO-210P标准配件
直连以太网线一条,连接FoxICE For ARM仿真器到集线器、交换机等网络端口。
top
交叉以太网线一条,直接连接FoxICE For ARM仿真器到调试主机的以太网口。
20芯JTAG电缆一条,连接FoxICE For ARM仿真器到目标板(20针JTAG插座)。
电源变压器一个,把220V交流电源转换为9~11V的直流电源。
FoxICE For ARM仿真器FO-210P驱动光盘一张,包含以下软件程序及文档:
1.
Fox Console程序,用于对FoxICE For ARM仿真器的配置管理及flash编程等。
2.
符合RDI 1.5.1标准的FoxICE For ARM仿真器驱动程序,用于调试器与FoxICE For ARM仿真器连接。
3.
Fox Console联机帮助
4.
FoxICE用户手册
FoxICE For ARM仿真器FO-210P兼容性
      FoxICE For ARM仿真器FO-210P支持的调试主机的操作系统,主要是Windows系列操作系统:
Windows 95
Windows 98
Windows Me
Windows NT
Windows 2000 Windows XP
FoxICE For ARM仿真器FO-210P技术规格:
项目
技术规格
性能指标下载速度400kbyte/s 以上
Flash编程速度150 kbyte/s 以上
硬件规格尺寸170mm × 180mm × 15mm
USB1个USB2.0接口
网口1个10/100M自适应网口
目标板电压0.65 ~ 5.5V
JTAG20针标准JTAG接口
时钟范围:4882HZ ~ 10M
支持自适应JTAG时钟
LED指示灯三个,选择/电源/忙碌
电源9vDC,100mA
软件功能支持的内核ARM7系列:ARM7TDMI/ ARM710T/ ARM720T/ ARM740T/ ARM7TDI-S/ ARM7TDMI-S/ ARM720T R0-3/ ARM720T R4/ ARM7EJ-S/ ARM70DI
ARM9系列:ARM9TDMI/ ARM920T/ ARM922T/ ARM925T/ ARM940T
ARM9E系列:ARM9E-S/ ARM9EJ-S/ ARM926EJ-S/ ARM946E-S/ ARM966E-S/ ARM968E-S
Cortex-M3
支持的调试器ARM公司的AXD调试器 (windows 版本 )
ARM公司的ADW调试器
ARM公司的RealView调试器
其他符合RDI1.5.1标准的调试器
支持的集成开发环境ARM ADS
ARM RVDS
Eclipse集成开发环境 免费赠送
Green Hills公司的Multi
Keil公司的uVision
Flash编程NOR Flash编程
NAND Flash编程
开放式Flash编程接口(OFPI)
多文件编程
Flash编程支持序列号功能
支持操作系统Windows 2000,Windows XP,Windows 95,Windows 98,Windows Me,Windows NT
 楼主| szhr2003 发表于 2011-12-1 15:00 | 显示全部楼层
嵌入式开发  ARM 仿真器 FOXICE    http://www.foxice.net/products.htm
