一张动图,让你明白时域和频域的关系
705|0
 楼主| wangjun88 发表于 2020-3-23 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看明白了这张图,就可以了解为什么既要做时域分析也要做频域分析了吧。
简单总结下,时域和频域的关系如下:
时域是信号在时间轴随时间变化的总体概括。
频域是把时域波形的表达式做傅立叶等变化得到复频域的表达式,所画出的波形就是频谱图。是描述频率变化和幅度变化的关系。
示波器用来看时域内容,频普仪用来看频域内容。
时域(时间域-time domain)——自变量是时间,即横轴是时间,纵轴是信号的变化。其动态信号x(t)是描述信号在不同时刻取值的函数。
频域(频率域- frequency domain)——自变量是频率,即横轴是频率,纵轴是该频率信号的幅度,也就是通常说的频谱图。频谱图描述了信号的频率结构及频率与该频率信号幅度的关系。对信号进行时域分析时,有时一些信号的时域参数相同,但并不能说明信号就完全相同。因为信号不仅随时间变化,还与频率、相位等信息有关,这就需要进一步分析信号的频率结构,并在频率域中对信号进行描述。动态信号从时间域变换到频率域主要通过傅立叶级数和傅立叶变换等来实现。很简单时域分析的函数是参数是t,也就是y=f(t),频域分析时,参数是w,也就是y=F(w)两者之间可以互相转化。时域函数通过傅立叶或者拉普拉斯变换就变成了频域函数。
