[其它应用] 从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
1181|23
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-4 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PRO-03烧写器烧的,从电脑可以烧到PRO-03烧写器上,但从PRO-03烧写器上烧不到单片机上
bqyj 发表于 2020-4-4 14:27 | 显示全部楼层
用软仿真生成的OBJ 文件可以烧写吧
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-4 14:30 | 显示全部楼层
bqyj 发表于 2020-4-4 16:20 | 显示全部楼层
我现在不明白你怎么知道没烧进去?
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-4 16:32 | 显示全部楼层
有烧写指示灯Busy和OK,烧写时两个指示灯都不亮
wenfen 发表于 2020-4-4 16:35 | 显示全部楼层
估计和你的选项设置有关
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-4 16:39 | 显示全部楼层
应该是没错的
chenho 发表于 2020-4-4 16:43 | 显示全部楼层
先打开PRO03,选择正确的芯片,然后调入要烧写的OBJ文件,接着选择好正确的OPTION,将BLANK,PROGMRAM,VERIFY沟选上,最后点"RUN"进行烧写
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-4 16:45 | 显示全部楼层
你说的这些我都注意了都选了,可就是不行
chenho 发表于 2020-4-4 16:49 | 显示全部楼层
PRO03上的电源及USB指示灯是否正常亮的?
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-4 16:52 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2020-4-4 16:54 | 显示全部楼层
RUN后,PRO03界面有什么显示,是否有错误提示?
 楼主| happy_10 发表于 2020-4-4 16:57 | 显示全部楼层
是不是我生成的OBJ文件不对啊?
gongche 发表于 2020-4-4 17:00 | 显示全部楼层
估计芯片是工程样品,内部没有批号信息,PRO03烧写时要检查批号信息
zhuhuis 发表于 2020-4-4 17:03 | 显示全部楼层
用ICE66进行烧写吧,ICE66烧写时不检查批号信息
songqian17 发表于 2020-4-4 17:07 | 显示全部楼层
P3.2是什么信号?
bqyj 发表于 2020-4-4 17:10 | 显示全部楼层
如果你是连接电脑烧写的话,那两个灯不会亮的。
chenho 发表于 2020-4-4 17:13 | 显示全部楼层
灯不亮吗?
zhaoxqi 发表于 2020-4-4 17:15 | 显示全部楼层
有错误提示吗?
huanghuac 发表于 2020-4-4 17:18 | 显示全部楼层
可能是电压不够
