F103MINI用JLINK调试的时候单步走死在GUI_Init()位置
779|0
 楼主| 第三章 发表于 2020-4-26 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
F103MINI默认的工程用的是DAP仿真器,我修改了配置,改成JLINK,配置是没有问题的,我用的是 03.emWin_速度测试 例程,用JLINK重新下载到FLASH之后,全速运行是没有问题的,但是单步走出现了问题,运行/* LED 端口初始化 */        LED_GPIO_Config();
  /* 初始化定时器 */
        SysTick_Init();
        /*CRC和emWin没有关系,只是他们为了库的保护而做的,这样STemWin的库只能用在ST的芯片上面,别的芯片是无法使用的。 */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_CRC, ENABLE);
这三步是没有问题的,当单步走 GUI_Init() 函数的时候就一直死在这里,然后点击 STOP 调试按钮后,MDK弹出提示
这是怎么回事儿呢?
