交流输出型号采用3.75kV全固态光学隔离电压及SCR输出,并具有零压导通(电阻负载应用)或随机导通(电感负载应用)功能。直流输出型号采用2.5kV全固态光学隔离电压及FET输出,可用于电阻负载或电感负载。SeriesOneDR固态继电器符合RoHS和中国RoHS标准、并获得CE、UL和cUL认证,这包括一般用途和电机控制器额定功率。DIN导轨安装式固态继电器用于那些首选DIN导轨安装以及需要更高额定输出功率的加热、照明和运动控制应用。SeriesOneDR系列产品采用独特的专有热管理设计技术,没有暴露热金属表面,更具安全性。该系列产品含有40°C环境温度下的交流额定输出,适用于6或12安培的单通道模式,以及每个通道为6安培的双通道交流输出模式(每个通道额定电压在12至280vac或24至600vac之间)。环境温度为40°C时,直流输出模式额定功率包含额定电流6或12安培以及1至60vdc或1至100vdc的单通道型号。滑动导引若润滑不足,将会造成接触面金属直接摩擦损耗床台,而滑动导引要润滑充足并不容易,需要在床台适当的位置钻孔供油。HIWIN直线导轨则已在滑块上装置油嘴,可直接以注油枪打入油脂,亦可换上专用油管接头连接供油油管,以自动供油机润滑。系统温度会对HIWIN直线导轨的材质有影响,当温度高于100°C时HIWIN直线导轨的额定负荷及使用寿命将会降低,此时动、静额定负荷为尺寸表列值再乘以对应的温度系数。由于有些配件是塑胶材质较不耐高温,故建议使用温度应低于100°C。作用于HIWIN直线导轨的负荷,除装置本身自重、起动停止时的惯性负荷及因悬置而产生的力矩负荷外,还有因运动伴随而来的震动及冲击负荷,此种型式的负荷并不容易算出,根据经验依负荷状况及使用速度,建议将计算负荷值再乘以对应的负荷系数。磨耗少能长时间维持精度传统的滑动导引,无可避免的会因油腻逆流作用造成平台运动精度不良,且因运动时润滑不充分,导致运行轨道接触面的磨损,严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小,故机台能长时间维持精度。3.适用高速运动且大幅降低机台所需驱动马力由于HIWIN直线导轨移动时摩擦力非常小,只需较小动力便能让床台运行,尤其是在床台的工作方式为经常性往返运行时,更能明显降低机台电力损耗量。且因其摩擦产生的热较小,可适用于高速运行。
www.szymjx.com |
