USB转串口CP210X驱动死活装不上了。肿么办
1088|0
 楼主| 车水马龙 发表于 2019-11-23 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次安装的时候弹出了个是否改变安装位置的窗口,然后我没管,直接点了安装,然后点了以后没有反应,把开发板接上了再看设备那也还是没有安装驱动。
然后我再点一次安装(已经是管理员权限),就弹出了个已停止工作的窗口
信息如下
问题事件名称:        APPCRASH
  应用程序名:        CP210xVCPInstaller.exe
  应用程序版本:        3.4.0.0
  应用程序时间戳:        4e98906e
  故障模块名称:        nvd3d9wrap.dll
  故障模块版本:        9.18.13.3788
  故障模块时间戳:        537a8d25
  异常代码:        c0000005
  异常偏移:        00004139
  OS 版本:        6.1.7601.2.1.0.256.1
  区域设置 ID:        2052
  其他信息 1:        ecdd
  其他信息 2:        ecddb1921f76ce37f523074d4eb1f325
  其他信息 3:        f8fb
  其他信息 4:        f8fbc8462f0f323a75cf5c4602bc8813
然后为了这个我去重装了系统。。再装,还是酱紫!!!,装不上驱动。用的已经是光盘里火哥给的驱动了。不行呐
机子是win7 64位的
现在该怎么办?要买其他类型的usb转串口么?试下其他的驱动?
