[技术求助] 求一款继电器
553|9
 楼主| lizye 发表于 2020-6-8 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一款能够切换较大直流电压(300V)的继电器
dengdc 发表于 2020-6-8 21:41 | 显示全部楼层
什么问题
 楼主| lizye 发表于 2020-6-8 21:44 | 显示全部楼层
正常工作时继电器一端常连就是(50-180V)的直流电压流过,如果某个地方出问题了就会流过300V电压,所以在这瞬间我要切换继电器,流过的电流也有10A左右。求能满足这样的继电器!!
shimx 发表于 2020-6-8 21:50 | 显示全部楼层
这个不是很了解   楼主  帮你顶一个  看看有没有人  用过这样的继电器
jiajs 发表于 2020-6-8 21:53 | 显示全部楼层
这个要求,对于继电器来说要求不高。能够断开 250VAC/10A 的继电器比比皆是。
wyjie 发表于 2020-6-8 21:56 | 显示全部楼层
作为继电器使用,其实你还应该关心的是:
1. 负载的特性(容性,感性,或纯阻性)另外还有是否白炽灯。
2. 动作寿命要求, 往往继电器的动作寿命都不高, 不同品牌的继电器的寿命差别非常大.
jlyuan 发表于 2020-6-8 21:59 | 显示全部楼层
这个可以到当地的电子市场去找下的。
shimx 发表于 2020-6-8 22:03 | 显示全部楼层
直流接触器。
wuhany 发表于 2020-6-8 22:06 | 显示全部楼层
这个要用直流接触器,新能源车上都有用的。
 楼主| lizye 发表于 2020-6-8 22:11 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
