[技术求助] 输出的电压却为正
796|10
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-8 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPA380进行光电池I/V转换的问题
实际电路中I2是一个光电池,在此电路中我的输出电压为负。但是相同的电路我换成OPA129和OPA333输出的电压却为正。
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-8 22:17 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2020-6-8 22:22 | 显示全部楼层
确定了光电池的正负极性了吗
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-8 22:26 | 显示全部楼层
嗯,自己认为输出电压为正才是正确的
shimx 发表于 2020-6-8 22:30 | 显示全部楼层
看手册上怎么说得吧
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-8 22:35 | 显示全部楼层
看手册上OPA380是不能输出负电压的,难道是运放根本就没有工作?有谁能给我点拨一下吗?不胜感激!
spark周 发表于 2020-6-8 22:39 | 显示全部楼层
再换个,估计买到次品了
liliang9554 发表于 2020-6-8 22:44 | 显示全部楼层
对,有可能
zhaoxqi 发表于 2020-6-8 22:47 | 显示全部楼层
换个芯片   不知道是否会好一点  楼主  有可能就是芯片本身的问题   也是有可能的
huangchui 发表于 2020-6-8 22:51 | 显示全部楼层
建议还是好好看看技术手册   上面应该有详细的技术说明  楼主
 楼主| wuhany 发表于 2020-6-8 22:56 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,先结贴了晚安
