[uCOS/RTOS] 【RTOS】 东软载波 + 智能电热锅(五)
 楼主| qbwww 发表于 2020-7-5 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【RT-Thread作品秀】东软载波+智能电热锅
作者:qbwww
概述因为我个人对电热锅比较钟爱,因为它小巧,功率低,耗电量少,所以我就想给我的电热锅增加物联网功能,进行远程控制,并且定时关闭开启,由此产生了这个方案。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
       有了思路之后,我就在考虑,连接互联网的方式,最终,选择了hc25的WiFi模块,用来连接开发板,之后用开发板控制继电器,对电热锅进行通断开关和定时的操作
智能电热锅是一款最大功率600瓦的小型电热锅,主要可以用在学生宿舍泡面、烧水,火锅,蒸、煮。通过远程控制,可以预约时间进行定时工作和远程开关功能。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg
硬件框架1.      WiFi模块
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
2.      温度传感器2.1.     10K(0~110)℃3.      线材3.1.     连接各个配件4.      继电器4.1.     控制电热锅4.2.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
5.      东软载波ES32F06545.1.     连接WiFi模块和继电器5.2.
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png
6.      三个功能600W电热锅:主要功能,关闭、300W、600W
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.png
演示效果
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image019.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image021.jpg
码云:https://gitee.com/wang_hao_nan1/es32f0654
快速回复 返回顶部 返回列表
