[活动] 贸泽电子不一样的2020-我的cameralink相机图像采集及处理设...
2053|2
 楼主| 杨义 发表于 2020-6-27 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本方案采用的是Xilinx Zynq-7000 SoC ZC702评估套件,这套板卡装配有Zynq-7000 XC7Z020 SoC,在单芯片上集成了一个SoC型集成处理系统 (PS) 和可编程逻辑 (PL)。
    通过使用赛灵思vivado软件中的selectio interface wizard ip核,将其配置为camera link receiver模式,将cameralink相机输出4路LVDS数据信号和1路差分时钟信号进行串转并操作,在转换后的28bit的并行数据中,按照cameralink协议从中找到FVAL、LVAL、DVAL信号,完成每帧图像的采集。
   随后采集的cameralink相机有效图像首先在PL的FIFO进行缓存,接着使用赛灵思的AXI_DMA ip核,将FIFO中缓存的图像发送到PS端的DDR3中进行暂存,在PS端的DDR3中有缓存好的图像后,使用AXI_DMA ip核将其发送给PL端的自己编写的hdmi ip核,将图像按照hdmi协议发给到显示器上进行显示。
cooldog123pp 发表于 2020-6-27 17:16 | 显示全部楼层
这是什么活动,这是什么活动,貌似好多人参加了呀,是不是错过了什么。
 楼主| 杨义 发表于 2020-6-27 18:31 | 显示全部楼层
是这个 :  [活动] 【有奖活动】不一样的2020,尽显电子青春fun——贸泽电子
活动链接
https://bbs.21ic.com/icview-2976776-1-1.html
