流程说明:首先要使esp8266能够联网,能联网就可以控制,使用示例程序,修改WIFI、密钥等信息即可联网控制。微信小程序控制是使用http协议完成,通过接口实现对ESP8266的控制。 第一、远程App控制或手动控制下载esp8266示例程序下载地址: 点击下载 http://www.cloud.bemfa.com/zip/tm_bemfa_led.zip 本demo 是利用arduino IDE开发,关于arduino IDE 的ESP8266环境配置可参考:环境配置: 点击跳转 http://bbs.bemfa.com/6 程序下载好,需要修改的信息有: 需要修改的信息有WIF名称,WIFI密码,用户私钥UID,设备主题topic。
- //********************需要修改的部分*******************//
- //WIFI名称,区分大小写,不要写错
- #define DEFAULT_STASSID "Air_mbs"
- //WIFI密码
- #define DEFAULT_STAPSW "air123456"
- //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID
- #define UID "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857xxx"
- //主题名字,可在控制台新建
- #define TOPIC "light002"
- //需要控制的单片机LED引脚值
- const int LED_Pin = D4;
用户私钥可以巴法云控制台点击跳转获取,注册绑定邮箱即可在巴法创客云控制台点击跳转获取。 登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示: 创建主题,在控制台,可创建主题。 - 第一输入主题,字母或数字或字母+数字组合。
- 点击创建主题。
WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。 修改完毕后,下载程序到esp8266即可,可以通过串口调试助手查看通信详情。 当检测到消息为on 时,执行开灯,当检测到消息为off 时,执行关灯。开发者可在控制台推送on或者off,然后查看串口,看esp8266是否收到,如果收到,说明正常可进行下一步微信小程序编写。 说明:消息不单单局限于on或off,开发者可以张大脑洞随意定义的,你推送什么消息,在单片机处做什么消息检测就可以了。 第二、微信小程序开发在 微信公众平台注册小程序账号,拿到小程序 appid,长的大概是这样:wx34a2063de5cec04b。 右侧点击 -开发--》开发设置--》下方服务器域名处,点击修改,在request合法域名处,添加域名https://api.bemfa.com 保存提交即可。如下图。 下载安装微信开发者工具。
下载demo示例程序。下载地址: 点击下载 https://cloud.bemfa.com/zip/mini/bemfa_mini_led.zip 打开微信开发者工具,小程序项目,导入项目。在目录处选择刚刚下载解压的demo示例程序,AppID处填入你的小程序AppID,然后点击下方导入即可。如下图。
本示例程序非常简单,各位大神可以继续开发添加各种功能,添加背景,优化色彩等等,如果只是简单使用,只需修改/pages/index/index.js 文件中uid 和topic 信息为自己的即可,这里的uid和topic需要和esp8266填入的uid和topic相同,如下图。
修改完毕后,ctrl+s 保存修改。可以点击左边屏幕上的按钮进行调试,如下图。 console控制台可以查看小程序的调试信息。默认每5秒会自动请求一下服务器,查看esp8266的状态信息。点击打开或者关闭按钮,打开esp8266串口调试助手,可查看esp8266是否收到指令,如果第一步esp8266已联网,都是可以收到信息的。 如果界面和其他功能都开发完毕。可以点击微信开发者工具的上面的上传按钮,如下图。 上传成功后,再登陆刚刚注册的微信公众平台,在版本管理处,可以看到自己刚刚上传的小程序,提交审核即可,等一天左右,一般都会通过,通过后登陆微信公众平台,提交发布即可。如果是自己使用的,做好加上登陆验证功能,比如验证匹配一下某个字符串是否正确等等,不然小程序上线后别人也可以随意控制了。
