[技术求助] 仿真与烧写运行区别
1611|20
 楼主| wyjie 发表于 2020-6-29 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真与烧写运行区别在哪呀
zhaoxqi 发表于 2020-6-29 22:42 | 显示全部楼层
替代式仿真比方说伟福51,完全替代芯片工作,它能模拟出芯片的时序,电路板上不需要有芯片。从这个意义上讲它应该叫做芯片模拟器。
spark周 发表于 2020-6-29 22:44 | 显示全部楼层
侵入式仿真器比如说JTAG,侵入式仿真的特点和替代式仿真刚好相反,“仿真器”只起控制仿真过程的作用,时序都是芯片自己产生的。
spark周 发表于 2020-6-29 22:49 | 显示全部楼层
从这个意义上讲它才是真正的仿真器。
jiaxw 发表于 2020-6-29 22:51 | 显示全部楼层
这个问题说简单也简单,说复杂很复杂,不知道你问哪一种。
烧写当然就是芯片中植入程序,用程序来指导它工作了,烧写完了,它可以就是一个产品了,上电工作(开发者预想的那样)。
仿真则不同,仿真分为替代式和侵入式。
liliang9554 发表于 2020-6-29 22:57 | 显示全部楼层
多核SoC不仅是核的简单堆砌,完备的系统才能充分发挥多核的作用。
 楼主| wyjie 发表于 2020-6-29 23:00 | 显示全部楼层
从硬件角度讲,要仿真内部集成仿真逻辑的芯片,就必须有仿真器(简易的JTAG调试器或JTAG仿真器);而要仿真内部集成仿真固件的芯片,则不需要仿真器,通过串口,网口即可!侵入式仿真器在线运行时(运行程序),就好像时刻“看”着芯片工作一样
午夜粪车 发表于 2020-6-29 23:03 | 显示全部楼层
能够很大程度上掌握芯片的各种工作状态(如寄存器状态、输入输出状态等),便于调试以达到用户需要的结果。
jiaxw 发表于 2020-6-29 23:05 | 显示全部楼层
我的理解是仿真就是放到RAM里执行,用啥到电脑上拿啥,掉电就木了
jiaxw 发表于 2020-6-29 23:07 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2020-6-29 23:10 | 显示全部楼层
烧写就是下到存储器里,板子在自己的资源里取东西。
jiaxw 发表于 2020-6-29 23:14 | 显示全部楼层
烧写器是用来将特定格式的程序文件(比如*.hex *.bin等格式)烧进单片机的内部EEPROM,使其上电后能运行你烧入的程序。也就是说你每次修改完程序需要验证的时候都得烧一次芯片,然后接到板子上,再上电运行,而且不支持多种调试方式。
    而仿真器是通过硬件和相应的软件对单片机进行仿真,可以直接接在用户板上运行程序,还可以进行程序调试(单步、断点等),它不需要每次修改程序都烧写芯片,更没有来回拆、装芯片的麻烦,是学习单片机极其方便的工具。不过一般情况下,价格较高。
lizye 发表于 2020-6-29 23:16 | 显示全部楼层
msp430单片机的仿真器是即可做调试用,也可以用来烧写代码到单片机运行的,不适合产品的批量生产的,烧写器(也叫编程器)是用于批量大规模生产的,所以价格比仿真器要贵一倍的。。
heweibig 发表于 2020-6-29 23:18 | 显示全部楼层
仿真在ram里,烧写在flash里面
jiahy 发表于 2020-6-29 23:21 | 显示全部楼层
我的理解是仿真   代码并没有真正写入单片机   仅仅在RAM中运行   错了  直接修改  可以延长单片机内部flash的寿命
shimx 发表于 2020-6-29 23:23 | 显示全部楼层
不过话说回了   很多时候   设计产品  单片机一旦烧写OK    基本就不会在去碰他了  这个  主要还是看个人的喜好把
liliang9554 发表于 2020-6-29 23:25 | 显示全部楼层
我感觉是程序呆的地方不一样吧   我是这么理解的啊
zhaoxqi 发表于 2020-6-29 23:29 | 显示全部楼层
这个功能  其实用不用  都相差不会太大的了  楼主
jiahy 发表于 2020-6-29 23:32 | 显示全部楼层
烧写器是用来将特定格式的程序文件(比如*.hex *.bin等格式)烧进单片机的内部EEPROM,使其上电后能运行你烧入的程序。这个是基本的原理的。
shimx 发表于 2020-6-29 23:34 | 显示全部楼层
这个就讲解的非常详细了,一般在做开发代码时仿真用的多。
