请问:星三角启动,转换端一电线对地,却还能正常启动
2289|1
 楼主| qesterzz 发表于 2011-12-28 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去厂里的空压机修机器,发现机器启动时电机在星型下转动有停顿现象(能跳到三角状态,正常运行),起初以为是空压机负载过大,后来开阀门后再次启动发现还是如此。最后一老同志检查后发现星三角变换端的一电线在接线盒处和电机外壳对地短路!
   一直想不明白短路为什么没有跳闸而且还能开启运行?我们工厂所有电机外壳还是有正常接地的!
 楼主| qesterzz 发表于 2011-12-29 18:02 | 显示全部楼层
我领导说是由于空气开关容量大,多股铜线接触到外壳的部分先与空开动作而融掉了。。。。。:(
