[ARM入门] rk3399整个硬件框架-开源主板介绍
 楼主| qq7643066 发表于 2020-8-6 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RK3399 多功能主板
硬件框架图
RK3399是瑞芯微推出的一款低功耗、高性能的应用处理器芯片,该芯片基于Big.Little架构,即具有独立的NEON协同处理器的双核Cortex-A72及四核Cortex-A53组合架构,主要应用于计算机、个人互联网移动设备、VR、广告*等智能终端设备。RK3399内置多个高性能硬件处理引擎,能够支持多种格式的视频解码,如:4K*2K@60fps H.264/H.265/VP9,也支持1080P@30fps的H.264/MVC/VP8 以及高质量的JPEG编解码和图像的前后处理器。
我司最新研发的XCY-3399V43主板,搭建了最新android7.1 系统,2G 内存,16G EMMC 存诸。XCY-3399V43产品为消费类电子、VR设备、人脸识别设备、车载控制、机器人、智能终端、MID、无线通讯、医疗设备、工业控制等行业产品的应用开发而设计,超强的视频处理能力,超高清视频输出优势,尤其适合做工业控制、广告*和人脸识别设备等。XCY-3399V43其丰富的接口、精湛的设计,可供广大企业用户做产品使用。
正面视图
背面视图
背面有MIPIDSI、SIM卡、TF卡、recover、reset按键
丰富的接口
紧揍的外形尺寸
主机效果图
提示:该主机外壳需另外采购,只接受100套以上订单
主要硬件指标
CPU
RK3399,六核,双 Cortex-A72 大核+四 Cortex-A53 小核
GPU
Mali-T864 GPU
内存
标配2GB (4GB 可选)
内置存储器
标配16GB EMMC  (8GB/32GB/64GB 可选)
解码分辨率
支持 4K VP9 and 4K 10bits h265/H264 视频解码,高达 60fps
网络支持
千兆以太网、双频 WIFI(2.4G/5G)、蓝牙 4.1、4G模块
HDMI输出
1路,支持 1080P@120HZ,4K*2K@60Hz 输出,支持 HDCP 1.4/2.2
LVDS 输出
单路/双路,6 位/8 位,支持 7"-108"显示屏 1080P 60Hz
EDP 输出
可驱动多种分辨率的 EDP 接口液晶屏
HDMI输入
HDMI输入最高支持1080P,兼容多种分辨率,帧率30HZ
音频输入
支持mic输入,linein输入
音频输出
HDMI音频输出、喇叭输出(内置8R/2W ,双声道)、lineout输出
USB
2个USB3.0  (其中一个可用于烧录、有ADB功能)
2个USB2.0  (其中一个和4G模块复用)
IR-LED
红外接收座,支持红外遥控功能
触摸屏
I2C 接口(支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。
支持 USB 多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触
摸,多点光学触摸等等。
摄像头
MIPI摄像头支持500W/800W/1300W(选配)
支持 USB 接口摄像头200W/500W(选配)
RTC 时钟
支持定时开关机功能
扩展接口
TF卡、SIM卡、GPIO、I2C、RS232等
电源
12V 4A
操作系统
Android 7.1
我们产品的优势:
1、提供完善的技术服务,可以先进行技术对接再下单
2、提供售前关键点测试,由软件工程师协助测试客户关注的性能指标
3、提供完善的开发资料,包括规格书、参考原理图、PCB以及驱动程序
4、提供完整固件包、工具、指导客户烧录和测试
5、可根据客户需求快速定制软硬件
6、相同功能条件下,提供更具有竞争力的价格优势
XCY-RK3399主板开发教程和资源下载地址:
http://www.sunychip.com/list-36.html
1348795481 发表于 2020-8-6 14:05 | 显示全部楼层
资料不错,好像有的无法下载
1348795481 发表于 2020-10-16 16:37 | 显示全部楼层
可以下载了
dufanghua 发表于 2020-10-20 09:02 | 显示全部楼层
sdk开源 吗
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
98
