两节干电池升压芯片
718|0
 楼主| FS13560750180 发表于 2020-9-12 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家推荐几款两节干电池升压芯片
输入电压2.7-4.5V 无感升压
输入电压2.5-5V 无感升压
输入电压2.7V-5V 无感升压
输入电压1.8V-3.3V 无感升压
1、产品介绍
电荷泵LED驱动,HU3031C 5V无感升压芯片
LED照明DC-DC驱动,升压,输入电压:2.7V-5V,输出电压:4.8V-5.2V,输出最大电流250mA,1.2MHZ ,Iq 0.2uA,封装:SOT23-6,
HU3031C是一种低噪声,恒定频率(1.2MHz)开关电容倍压器。 它产生一个稳定的输出电压2.7V至5V输入,输出高达250mA。 外部零件数量少(一个飞行电容器和两个小旁路电容器VIN和VOUT)使HU3031C成为理想之选,用于小型电池供电应用。
新的电荷泵架构保持不变恒定的开关频率到空载和减少输出和输入纹波。该HU3031C具有热关断功能可以忍受连续短路VOUT至GND。 内置软启动电路在此期间防止过大的浪涌电流启动。HU3031C采用6引脚SOT-23封装包。
2、产品特点
固定5V±4%输出
VIN范围:2.7V~5V
输出电流:高达250mA(V IN = 4.5V)
低噪声恒频操作
关断电流:<1μA
短路保护
软启动
电感器
采用薄型6引脚SOT-23封装包
输入电压2.7-4.5V 无感升压
输入电压2.5-5V 无感升压
输入电压2.7V-5V 无感升压
输入电压1.8V-3.3V 无感升压
深圳航誉微电子
