[通用8051核FLASH系列] SDK-HC89F0541开发板使用点滴
1583|4
 楼主| digger63 发表于 2020-9-13 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
顺利申请(第八波)并收到SDK-HC89F0541开发板,感谢芯圣。
迫不及待想点个灯,因为第一次用芯圣,在坛子里泡了两天熟悉了一下,把我的过程发一下。
因为一直玩友商的单片机(STC),所以电脑里已经装有Keil软件。
首先到芯圣官网下载HC-LINK V4.0.3.0软件:
解压后发现是一个20多M的大文件:
把它安装到Keil文件夹下,Keil的Device里会增加芯圣的MCU。
各种头文件也就有了。
然后就是装驱动了,不断摸索尝试发现是这样安装的,哈哈:
下一步可以点灯了,上官网HC89F0541板块里的技术文档里下载HC89F0541配套资料大全(2020-9-1更新)。
Keil打开里面的参考例程,1-ExampleProject
Keil相关设置:
确定MCU型号。
创建Hex文件。
还有上面装驱动那张图里的绿圈,
程序里面要做2处修改:
程序里是用的P1口,开发板上的LED灯是P0.0口,所以需按图修改。
第二处修改。
点击编译按钮,再点击Load按钮。
开发板上的小灯顺利点亮。
另外可以参考HC89F0541数据手册中IO端口功能设置的数据,修改测试:
P0M0 = 0xxx,小灯会有不同的表现啊。
单片小菜 发表于 2020-9-14 18:19 | 显示全部楼层
这个开发板感觉不错,在哪里申请一下比较好点?
在那个周周送的活动贴里面,之前我也申请过一个  发表于 2020-9-15 10:05
单片小菜 发表于 2020-9-15 21:34 | 显示全部楼层
好的,我看看有没有机会,也弄一个开发板来一下。
1123506 发表于 2022-3-24 17:20 | 显示全部楼层
上海芯圣一级代理 出芯圣IC   需要联系企鹅号  2914373240
