[应用相关] SC0046_AT32F4xx_使用DMA将数据从FLASH传输到SRAM
 楼主| ArterySW 发表于 2020-10-10 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx_使用DMA将数据从FLASH传输到SRAM的使用方法。
支持型号列表:
支持型号
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F403xx
AT32F413xx
AT32F415xx
AT32F421xx
主要使用外设列表:
主要使用的外设为DMA
1 快速使用方法
1.1硬件资源
1)AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2)观察板载LED灯的变化。
图1. AT-START-F403A V1.0开发板
1.2软件资源
1)SourceCode
DAC_TwoChannels_TriangleWave源程序
注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x
\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3实例使用
1) 打开 DMA_FLASH_RAM 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
3) 复位实验板,若板载的LED灯全亮则运行通过。
DMA_FLASH_RAM_V1.0.0.zip
12.38 MB, 下载次数: 267
SC0046_AT32F4xx_使用DMA将数据从FLASH传输到SRAM_ZH_V1.0.0.pdf
330.21 KB, 下载次数: 48
x史可法 发表于 2020-10-12 23:34 | 显示全部楼层
谢谢老哥分享,能顺便讲下你用这个打算做什么项目吗
勇敢的大白菜 发表于 2020-10-13 09:00 | 显示全部楼层
快速回复 返回顶部 返回列表
