产业园是地方拉动企业经济、建立产业链条、做好资源整合的一种营商模式,目前在全国范围内推广极好,备受青睐,也扶持了很多中小企业,带动了当地创业就业,解决了很多实际问题,成绩斐然。然而,产业园本身也面临着很多安全、服务质量、差异化竞争等问题,今天从产业园智慧用电角度进行解读。 具体现象:企业办公用电设备太多,功率过大跳闸断电;用电设备异常,导致线路短路,跳闸;非常规使用,导致漏电发生,导致跳闸…;企业私自接线,致使线路负载过高,断路器端子温度过高,烧坏断路器;园区室外路灯、辅助照明、无需求情况下一直开启,浪费电能;公共区域灯光、中央空调设备,在无人,不需要情况下也大肆开启;卫生间排风扇,机房空调…夜间,或使用率低时适当减少开启运作;健身房、餐厅、休闲区、大厅等公共区域用电设备全天候满负荷运作; 总结原因:安全:企业缺乏安全用电常识、容易引起火灾险情,企业多,人员多;用电违规,异常现象频繁,存在隐患;高效:物业安全检查、记录电费工作浪费人力、工作效率低、结果滞后;企业报修、维修多,服务人员忙不过来,出现抱怨,服务质量低; 节能:租赁办公场所园区,更需要数字化管理,查电费,节能;公共区域室外路灯、室内应急灯,设备要节能、管控、减轻园区物业经营压力;消防:用电违章、消除二次火灾隐患,烟雾传感可以提前预警 关闭,有效通知,在线监测,确保消防设备可以正常工作;消防设备:防火卷帘、报警器、设备的工作状态…是否良好,在线监测,防患于未然;建议:园区同质化严重,招商难,盈利难,核心是提升服务质量,提高入住企业效率,减少自身运营成本,提升竞争力,自然会打造更好的运营体系,创造更多价值 ; 解决方案:以实时化监测,视觉化呈现,智能化管理为基础;实现产业园区安全、高效、节能的智慧用电解决方案 1.安全-隐患:提升安全的保障:防范火灾损失及人员伤亡、提高用电安全管理能力、提升电气设备安全水平、拓宽用电安全管理渠道 2.资源-浪费: 提高节能环保的意识:数字化实际用电情况,分析与统计、场景化、智能化管理合理调配资源、按需提供,减少无效用电情况、系统化管理,人、机、环境高度协调 3.管理-低效: 增加科学有效的管理:增强对于用电设备的实时监管、使用更高效的电力管控工具、加快发现问题,解决问题的反应机制、智能化管控整个园区电力系统 提拇智慧用电管理系统——物业平台+APP+智能断路器 物业掌握用电全局、细分可控制到具体设备,提前知晓预警,智能对比分析;查看数据统计、电费、功率设备远端控制,分享控制;场景自定义控制;定时控制;报表统计,可查看日周月年数据;预警、报警信息推送;园区用电设备实时监测数据;数据上传、统计;数据季度、年度对比分析;设备区域管理,分区控制;设备分类统计;用电报警、设备维修、派单;园区用电设备状态监控;场景、定时、远程等后台设备控制;APP查看实时用电状态、数据;企业主可以更清晰了解实时用电情况,更好的智慧用电体验;定时管控:通过定时控制设备开启关闭,避免浪费传感器联动:有效避免长明灯、设备常开状态;通过平台数据分析,同比比较,提升待优化项;场景管控、区域管控、分时段、分阶段管控,避免统一使用,有效调配资源;温度: 断路器内部温度70度预警,APP提醒,85度报警,硬件分闸;短路:超过额定电流3.5~6倍,0.5内秒跳闸,6倍以上0.1秒跳闸 ;漏电:通过专业漏电检测线圈实时检测零火线电流,漏电流≥25ma时,0.04秒跳闸;过压:电压超过250V进行预警,超过270V,5秒后报警跳闸。电压恢复正常后25秒后自动合闸;最大功率:可设定最大电流,限定最大功率,一旦功率过大便会报警;过载:超过设定的额定电流报警,持续超过1.2倍额定电流3700秒后跳闸,找过额定电流1.2-3.5倍,5秒跳闸;漏电异常:漏电配件损坏,将报警漏电异常;开关异常:合闸后输出端没有输出,将报开关异常;
