[项目合作] 红外额温枪方案开发
434|1
 楼主| 西城微科 发表于 2020-10-28 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  额温枪(红外线测温仪)针对量测人体额温基准设计,使用非常简单、方便。1秒可准确测温,无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害,不需接触人体皮肤,避免交叉感染,一键测温,排查流感。适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位,也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性场所。在对用户测量时,按照常理说人体正常体温平均在36~37℃之间),超出37.1℃就是发热,37.3_38℃是低烧,38.1_40℃是高烧。40℃ 以上随时有生命危险。我们接下来一起看下额温枪的相关知识。
  额温枪方案工作流程
  人体鼓膜的辐射能量主要处于6~15μm区。额温枪通常使用热电堆传感器,此传感器包含了上述的光学系统、光电探测器---热电堆、热敏电阻。通过热电堆传感器,检测人体鼓膜的远红外6~15μm的辐射强度。这一测量结果是相对量,即所得结果与被测物的辐射强度和热电堆本身的温度相关。而热敏电阻则用于测量热电堆本身的温度。通过计算辐射强度及热电堆本身的温度,即可得到被测物的温度。
  额温枪方案测温原理
  物体处于零度以上时,因为其内部带电粒子的运动,以不同波长的电磁波形式,向外辐射能量,波长涉及紫外、可见、红外光区,但主要处于0.76~3μm的近红外、3~6μm中红外、6~15μm远红外区。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观。
  额温枪方案优点
  1、红外线额温枪,不接触人体,距人体1~15厘米即可测量,更加安全健康、尤其适用于婴儿、小孩、孕妇、老人。
  2、自动**近的32次测量结果。
  3、额温枪三色LCD背景显示,绿色即为正常体温,黄色为低烧,红色为高烧。
  4、使用额温枪测量体温时,高于43℃会显示HI;低于32℃会显示LO。
  额温枪方案规格
  1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.2℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:1-10CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:开关机/**,start
  9、功能:高温报警,**温度10次
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、低电压提示功能
  13、无操作60秒自动关机,更省电;
  14、可定制时间显示,环境温度显示,语音报数,LED背光,冷光片EL背光等功能。
  小结分享:
  公司从2005年就开始从事芯片代理及方案开发,对单片机和标准芯片的选型有着丰富的经验,公司有着各类电子方案的开发经验,而主要开发方案有:电子秤方案、智能指纹锁方案、激光测距仪方案、蓝牙秤方案开发等。
xxdcq 发表于 2020-10-29 09:29 | 显示全部楼层
这种国难财就不要发了
