[技术求助] 达不到2000多倍
786|16
 楼主| huangchui 发表于 2020-11-16 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用LM353进行放大运算处理,接入电源12v ,第一级放大倍数500k/230=2173  因此输入信号最大值12v/2137=5.61mv
但现在第一级输入低于5mv的信号,放大倍数总是100多倍,达不到2000多倍
jlyuan 发表于 2020-11-16 23:08 | 显示全部楼层
有原理图吗?
yszong 发表于 2020-11-16 23:15 | 显示全部楼层
是不是一级饱和了?
dengdc 发表于 2020-11-16 23:19 | 显示全部楼层
这个运放的增益带宽级为2.5MHZ-4MHZ之间,信号的输入频率和放大倍数之间有这个限制。
jiahy 发表于 2020-11-16 23:22 | 显示全部楼层
你看看是不是输入信号频率大了。
shimx 发表于 2020-11-16 23:25 | 显示全部楼层
是不是有受到offset电压的影响,或者频率的限制
songqian17 发表于 2020-11-16 23:29 | 显示全部楼层
好好看看数据手册,只能对最小5mv的电压进行放大
liliang9554 发表于 2020-11-16 23:35 | 显示全部楼层
Vio的失调电压会有较大影响,25°的最大失调会达到10mV。
所以如果是实际应用,需要选个更低失调的运放,例如OPA2188:
http://www.ti.com/product/opa2188
午夜粪车 发表于 2020-11-16 23:41 | 显示全部楼层
另外实际电路中也要注意一下输出的摆幅限制
zhaoxqi 发表于 2020-11-16 23:45 | 显示全部楼层
嗯,讲的到位
jiajs 发表于 2020-11-16 23:48 | 显示全部楼层
这么高的放大倍数,信号和电路的杂散参数, 也将起到更大的因素。
zhenykun 发表于 2020-11-16 23:51 | 显示全部楼层
这些因素包括:信号源的阻抗,R2 的寄生电容和 pcb 的泄露电阻,包括pcb工艺,焊接材料等引起的表面绝缘电阻
jlyuan 发表于 2020-11-16 23:55 | 显示全部楼层
带宽问题吧。opa2188的带宽印象中不是很高
yszong 发表于 2020-11-17 20:01 | 显示全部楼层
晕,用353还单电源,负电源加点负电压把
stly 发表于 2020-11-17 20:06 | 显示全部楼层
只有一级的话不建议一次放大这么多倍
 楼主| huangchui 发表于 2020-11-17 20:11 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
airwill 发表于 2020-11-25 22:29 | 显示全部楼层
可能还有偏置电流的影响
