SI4463是一款高性能的射频收发器。其输出功率可以达到+20dbm,接收灵敏度支持到-126dbm,支持低功耗,抗干扰能力强,现已大量应用在各个行业,具有性能稳定,传输距离远,穿透绕射能力强的特性。
应用领域:智能家居
产品参数品牌: | Silicon | 型号: | SI4463-C2A-GMR | 批号: | 20+ | 封装: | QFN20 | 数量: | 125000 | QQ: | 2355239052 |
参数 | 数值 | 存储容量 | - | 协议 | - | 数据速率(最大值) | 1Mbps | 电流 - 传输 | 44.5mA ~ 88mA | Part Status | Active | Supplier Device Package | 20-QFN (4x4) | Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | Memory Size | - | 封装/外壳 | 20-VFQFN 裸露焊盘 | Package / Case | 20-VFQFN Exposed Pad | GPIO | 4 | 零件状态 | 在售 | Type | TxRx + MCU | Current - Transmitting | 44.5mA ~ 88mA | Current - Receiving | 10.9mA ~ 13.7mA | 串行接口 | SPI | Modulation | 4GFSK, GFSK, GMSK, OOK | 电压 - 电源 | 1.8 V ~ 3.6 V | 包装 | - | 类型 | TxRx + MCU | 射频系列/标准 | 通用 ISM < 1GHz | RF Family/Standard | General ISM < 1GHz | 灵敏度 | -129dBm | Data Rate (Max) | 1Mbps | Protocol | - | Mounting Type | Surface Mount | Sensitivity | -129dBm | 电流 - 接收 | 10.9mA ~ 13.7mA | Serial Interfaces | SPI | Packaging | Tape & Reel (TR) | 工作温度 | -40°C ~ 85°C | Frequency | 142MHz ~ 1.05GHz | Voltage - Supply | 1.8V ~ 3.6V | 频率 | 142MHz ~ 1.05GHz | 功率 - 输出 | 20dBm(最小值) | Power - Output | 20dBm (Max) | 调制 | 4GFSK,GFSK,GMSK,OOK | 更多咨询/文档可以私发我。
