[资料分享] 用Tina-TI软件仿真并分析RC积分电路和微分电路
2030|10
 楼主| tpgf 发表于 2020-12-2 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. RC积分电路介绍
预备知识:把电阻和电容的乘积称为RC时间常数,用τ表示,τ=RC;1个τ表示电容两端电压从0V上升到1-1/e=1-37%=63%所需的时间。
RC积分电路
在积分电路中,当τ≪T时,T指的是Vin方波的周期,此时Vin通过电阻R对电容C的充电速度快,所以输出Vout的波形越接近于输入Vin的波形;当τ≫T时,此时Vin通过电阻R对电容C的充电速度很慢,Vout的波形无法跟随上Vin的波形,呈现的是类似三角波的波形。
输入和输出对应波形2. RC积分电路仿真
如下利用Tina-TI对积分电路进行仿真,其中R1=1K,C1=1uF;
VG1是电压发生器,设置成一个方波信号,振幅设置为1V,频率设置为1MHz;
用示波器同时抓取Vin和Vout的波形,发现Vout的幅度比较小,在5mV左右;
将R1的阻值由1K改为1R后,时间常数τ=RC相当于之前的千分之一;
再次仿真,我们发现,Vout的振幅在1V左右,Vout的波形更接近于Vin波形,这是因为对电容的充电速度变快了(流过电容C的电流变大了);
3. RC微分电路介绍RC微分电路
在微分电路中,当τ≪T时,得到如下中间图所示急剧变化的Vout波形;当τ≫T时,得到最下方所示缓慢变化的Vout波形。
在AB段,Vin由0到最大值,因为电容C两端电压不能突变特性,所以Vout也是一条直线;在BC段,Vin对电容C进行充电,这时候Vout电压会减小,减小的速度和τ有很大的关系,τ越小,波形越急剧;CD段,Vin由最大值到0V,此时电容C开始放电,Vout上产生一个负向的尖峰。
4. RC微分电路仿真
如下是用Tina-TI对微分电路进行仿真,C2=100nF,R1=100R;
用示波器抓取的Vin和Vout的波形,可以看到,Vout和Vin跟随很好,说明这时候时间常数τ是比较大的。
如下,将R1由100R改为1R,相当于时间τ变为之前的百分之一。再次仿真,发现Vout的波形变得更加急剧,这是因为τ变小的缘故。
5. Tina-TI软件仿真资源
Tina-TI是TI德州仪器的一款仿真软件,100多M大小,在TI官网可以下载,官网下载速度很慢,还需要注册TI的账号,比较麻烦。
keaibukelian 发表于 2020-12-2 10:05 | 显示全部楼层
分析rc电路是事半功倍啊
labasi 发表于 2020-12-2 10:08 | 显示全部楼层
这是最常见的电路 也算是由浅入深了
paotangsan 发表于 2020-12-2 10:12 | 显示全部楼层
这个软件需要安装吗 还是说是绿色版本的啊
renzheshengui 发表于 2020-12-2 10:14 | 显示全部楼层
这种仿真需要输入相关器件的详细参数吗
wakayi 发表于 2020-12-2 10:16 | 显示全部楼层
亲耐的楼主  能不能给一个别的下载链接  官网速度好慢啊
tfqi 发表于 2020-12-2 13:40 | 显示全部楼层
能不能用这个积分电路取代纽扣电池呢
wiba 发表于 2020-12-2 13:41 | 显示全部楼层
如何能调整流过电容的电流啊
zljiu 发表于 2020-12-2 13:42 | 显示全部楼层
可以方便的设置信号的占空比吗
coshi 发表于 2020-12-2 13:44 | 显示全部楼层
楼主说的示波器是说的这额软件自带的额虚拟示波器吗
磨砂 发表于 2020-12-2 13:45 | 显示全部楼层
这个时间常数的最小分辨率能达到多少
