[Verilog HDL] 推荐一个CRC校验的源码生成器(Verilog)
2635|3
 楼主| gaochy1126 发表于 2020-12-22 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具地址:https://www.cnblogs.com/kingstacker/p/9848191.html
可以使用在线工具生成verilog或者VHDL模板
根据poly选择需要的项。
选择数据宽度。
选择语言Verilog还是vhdl
下载就可以了。
注意需要初始化crc这个数据的。
补上一个工具,http://www.ip33.com/crc.html 校验CRC的工具网站。
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-3-28 14:39 | 显示全部楼层
自动生成源代码网址:https://www.easics.com/webtools/crctool
校验结果计算工具 :On-line CRC calculation and free library https://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
