[AT32F407] 雅特力Cortex-M4 AT32F407/407A系列MCU,可轻松替换STM32F107/207/407
 楼主| ArteryMCU 发表于 2020-12-22 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期因为8寸晶圆代工产能紧缺、报价调涨、年底的电子产业旺季等因素影响,同时5G时代来临以及众多智能终端产品走向智能化、物联网化,造就电子行业的供需不平衡持续拉大,许多电子元器件进入了数年前遭遇过的涨价模式。加上疫情影响,国外晶圆厂、封测厂等许多工厂停工,单片机(MCU)成为了电子市场中涨幅剧烈的重要角色之一,而ST单片机的热门型号如103系列涨幅已达2-3倍,并且交期延长24-30周。雅特力科技作为国产32位MCU的领导者,通过先进的55nm工艺,推出了百余款更高性能、丰富外设的ARM® Cortex®-M4 的32位MCU,可实现ST单片机的全面替代,有效地带来成本和供货优势。
雅特力(Artery)的以太网口AT32F407系列MCU,其产品硬件引脚与STM32F107系列 Pin-to-Pin兼容,软件更是高度兼容;而同样带以太网口的AT32F407A系列,其产品硬件引脚与STM32F207/407系列Pin-to-Pin兼容。面对取代STM32F107可提升内核、CPU速度、SRAM、外设等性能,相比STM32F107有大幅度提升;而取代STM32F207或STM32F407可以参考AT32F407A系列,依然可带来CPU速度、SRAM与外设外围上大幅度提升外,面对如此高价格的STM32F407,雅特力AT32F407A更是有巨大的价格优势在。雅特力AT32 MCU还有自主研发独有安全保护与二次开发功能sLib(security Library),以及工业级的操作温度-40~105度,带来前所未有不仅取代更是升级的体验。
STM32 Series
Core
CPU
DSP/FPU
Flash
SRAM
AT32 Series
Core
CPU
DSP/FPU
Flash
SRAM
STM32F107RBT6
M3
72MHz
No/No
128K
64K
AT32F407RCT7
M4
240MHz
Yes/Yes
256K
96/224K
STM32F107RCT6
M3
72MHz
No/No
256K
64K
AT32F407RCT7
M4
240MHz
Yes/Yes
256K
96/224K
STM32F107VBT6
M3
72MHz
No/No
128K
64K
AT32F407VCT7
M4
240MHz
Yes/Yes
256K
96/224K
STM32F107VCT6
M3
72MHz
No/No
256K
64K
AT32F407VCT7
M4
240MHz
Yes/Yes
256K
96/224K
STM32F207VCT6
M3
120MHz
No/No
256K
128K
AT32F407AVCT7
M4
240MHz
Yes/Yes
256K
96/224K
STM32F207VET6
M3
120MHz
No/No
512K
128K
AT32F407AVGT7
M4
240MHz
Yes/Yes
1024K
96/224K
STM32F207VGT6
M3
120MHz
No/No
1024K
128K
AT32F407AVGT7
M4
240MHz
Yes/Yes
1024K
96/224K
STM32F407VET6
M4
168MHz
Yes/Yes
512K
192K
AT32F407AVGT7
M4
240MHz
Yes/Yes
1024K
96/224K
STM32F407VGT6
M4
168MHz
Yes/Yes
1024K
192K
AT32F407AVGT7
M4
240MHz
Yes/Yes
1024K
96/224K
▲AT32F407/407ASTM32F107/207/407主要资源对照表
雅特力科技AT32F407/AT32F407A系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程可达超高效能240MHz的运算速度。内建的单精度浮点运算单元(FPU)及数字信号处理器(DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM),其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F407/AT32F407A系列除集成高效能的运算效能外,也导入sLib安全库(Security Library)可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发。另外特别支持8组UART串口,2组CAN总线,还集成兼容IEEE-802.3 10/100Mbps以太网口控制器特别适用于物联网应用,以及USB设备应用不需外挂晶振,可同时提升终端产品的可靠度与降低成本的多重用途。 AT32F407可运行于工业级温度范围-40~105°C,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motor control),物联网 (IoT) 及消费性电子 (consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
◎主要特性:高达1MB闪存, 高达224KB SRAM, 10/100 Mbps Ethernet, 3组独立采样ADC引擎, 8组UART, 2组CAN, XMC接口,USB XTAL-Less, SPIM 扩展接口(执行程序与数据可加密)
◎主要应用:服务器, 变频器, 物联网网关, 串口服务器, 微打印机, 舞台灯光, 工控, 安防, LED显示屏, 工业机器人, 5G应用
rode83 发表于 2020-12-28 16:24 | 显示全部楼层
AT32F407V引脚和STM32F407V引脚第19不兼容呀。ST的是GND,AT32是VDD,这一上换去不就烧了?
前文已经描述,要用AT32F407A型号  发表于 2021-1-5 10:35
发呆二极管 发表于 2020-12-28 19:23 | 显示全部楼层
AT32F407V引脚和STM32F407V引脚第19不兼容呀。ST的是GND,AT32是VDD,这一上换去不就烧了? ...
AT32F407V的19脚明明写的VSSA,你哪来的VDD
aple0807 发表于 2020-12-28 20:51 | 显示全部楼层
好像不行吧,没有USB-HOST
muyichuan2012 发表于 2020-12-29 10:13 来自手机 | 显示全部楼层
at407有个封装是可以完全和st407 pin to pin的,具体情况可以联系业务。
发呆二极管 发表于 2020-12-29 20:50 | 显示全部楼层
好像不行吧,没有USB-HOST
哈哈,真相了,这个确实是。雅特力有待改进~
musich 发表于 2020-12-30 23:01 | 显示全部楼层
STM高端不怎么缺啊,  F4,  H7 的涨幅不是很大.
rode83 发表于 2021-1-5 08:56 | 显示全部楼层
样品已经试了,407VC焊到STM407VC上面,19脚挑起来接地,49接地,73脚悬空,外部晶振25M,然后跑官方例程。。。LED都点不亮。。。STM的程序上去,啥反应了没有,没有兼容性。HK32的才是真的完全兼容ST。可惜HK没有带网络的407
[url=home.php?mod=space&uid=3259928]@LucasYe[/url] :有RL-TCPnet的吗  发表于 2023-10-14 16:40
需要了解下CKS32F407VET6吗,替代STM32F407系列,软硬件兼容,以太网也有的  发表于 2022-11-7 16:44
[url=home.php?mod=space&uid=1886524]@muyichuan2012[/url] :板子晶振25M RCC->CFG |= (uint32_t)(RCC_CFG_PLLRC_HSE | RCC_PLLMult_9 /*RCC_CFG_PLLMULT30*/ | RCC_CFG_PLLRANGE_GT72MHZ); 代码改了这个后,官方例程,LED亮了。ST407的代码要改多少才能用?  发表于 2021-1-5 13:28
[url=home.php?mod=space&uid=1886524]@muyichuan2012[/url] :QQ 342186261  发表于 2021-1-5 13:13
前文已经描述,要用AT32F407A型号,才能PIN to PIN,但软件还是要修改。  发表于 2021-1-5 10:36
您好,可否私信我留个联系方式,这样可能更有效率。  发表于 2021-1-5 09:26
您好,AT32F407是 pin to pin兼容ST407,19脚需要挑起来是因为你没有拿到正确的封装。另外 pin to pin兼容并不代表软件兼容。AT32F407,403A软硬件兼容的是ST103.  发表于 2021-1-5 09:07
rode83 发表于 2021-1-5 13:12 | 显示全部楼层
原来是STM32F407,19脚 是VDD
wangzhiwei999 发表于 2021-4-16 12:14 | 显示全部楼层
硬件都好改,软件要修改,软件修改哪些地方,有没有文档。
muyichuan2012 发表于 2021-4-16 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
请问你是替换哪个型号?
xllsh123 发表于 2021-5-10 09:38 | 显示全部楼层
407没有U盘功能太啦垮了。
meng_1226 发表于 2021-7-9 08:47 | 显示全部楼层
弱弱问一句,  没有货有卵用!!!!!!
单片小菜 发表于 2021-7-14 14:43 | 显示全部楼层
这个手册发的很及时,恰好我现在需要这个。
自己造声卡 发表于 2021-7-14 16:22 | 显示全部楼层
为什么现在的芯片还是这么贵呀,没有办法了。
独孤求隐 发表于 2021-8-22 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
实际移植发现AT32F407和st407差距还是蛮大的,,底层基本都需要重新改写
eydj2008 发表于 2021-8-26 11:21 | 显示全部楼层
淘宝差一个天猫店  太乱了 特别是国产MCU ,都不知道真实价格
eydj2008 发表于 2021-10-23 20:40 | 显示全部楼层
删我贴干啥   21IC 一般 不乱删  至少哪里不对了?
[url=home.php?mod=space&uid=1886524]@muyichuan2012[/url] :还有这种不合法 关键词 醉了  发表于 2021-11-26 09:49
已经恢复了,估计是系统识别到“taobao”“tianmao”等关键词就默认是广告自动删除了,Sorry.  发表于 2021-10-25 09:30
lajdfla001 发表于 2021-10-28 08:15 | 显示全部楼层
感谢楼主的归纳和总结,谢谢。
lajdfla001 发表于 2021-11-1 10:59 | 显示全部楼层
这个选型手册,确实不错,感谢楼主的分享,很到位的。
快速回复 返回顶部 返回列表
