倍频
5083|25
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子电路中,产生的输出信号频率是输入信号频率的整数倍称为倍频。假设输入信号频率为n,则第一个倍频2n,相应地3n, 4n……等均称为倍频。在电脑CPU中,主频=外频x倍频
使获得频率为原频率整数倍的方法。利用非线性器件从原频率产生多次谐波,通过带通滤波器选出所需倍数的那次谐波。在数字电路中则利用逻辑门来实现倍频。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 13:59 | 显示全部楼层
基本定义
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:00 | 显示全部楼层
倍频系数是指CPU主频与外频之间的相对比例关系。最初CPU主频和系统总线速度是一样的,但CPU的速度越来越快,倍频技术也就相应产生。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:02 | 显示全部楼层
它的作用是使系统总线工作在相对较低的频率上,而CPU速度可以通过倍频来提升。CPU主频计算方式为:主频=外频x 倍频。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:03 | 显示全部楼层
倍频也就是指CPU和系统总线之间相差的倍数,当外频不变时,提高倍频,CPU主频也就越高。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:17 | 显示全部楼层
但实际上,在相同外频的前提下,高倍频的CPU本身意义并不大。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:31 | 显示全部楼层
这是因为CPU与系统之间数据传输速度是有限的,一味追求高倍频而得到高主频的CPU就会出现明显的“瓶颈”效应——CPU从系统中得到数据的极限速度不能够满足CPU运算的速度。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:40 | 显示全部楼层
CPU的倍频,全称是倍频系数。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:54 | 显示全部楼层
CPU的核心工作频率与外频之间存在着一个比值关系,这个比值就是倍频系数,简称倍频。
理论上倍频是从1.5一直到无限的,但需要注意的是,倍频是以0.5为一个间隔单位。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:56 | 显示全部楼层
外频与倍频相乘就是主频,所以其中任何一项提高都可以使CPU的主频上升。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 14:57 | 显示全部楼层
原先并没有倍频概念,CPU的主频和系统总线的速度是一样的,但CPU的速度越来越快,倍频技术也就应运而生。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:01 | 显示全部楼层
它可使系统总线工作在相对较低的频率上,而CPU速度可以通过倍频来无限提升。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:05 | 显示全部楼层
那么CPU主频的计算方式变为:主频 = 外频 x 倍频。也就是倍频是指CPU和系统总线之间相差的倍数,当外频不变时,提高倍频,CPU主频也就越高。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:06 | 显示全部楼层
一个CPU默认的倍频只有一个,主板必须能支持这个倍频。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:07 | 显示全部楼层
因此在选购主板和CPU时必须注意这点,如果两者不匹配,系统就无法工作。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:08 | 显示全部楼层
因此在选购主板和CPU时必须注意这点,如果两者不匹配,系统就无法工作。此外,现在CPU的倍频很多已经被锁定,无法修改。
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:09 | 显示全部楼层
这是一种最简单的模拟倍频方式,它采用了傅里叶级数。每一个周期性的信号能定义为一个基频及它的谐波部分的和。如果你变换振荡器的正弦波输出为方波,那么你能用下面的关系式:
 楼主| HuRG 发表于 2021-1-8 15:10 | 显示全部楼层
下一步你必须选择这正确的次谐波。你用一个带通滤波器去衰减其它部分来选择要的部分
